Hoy liberamos la version V3.3.171104 de la libreria DLL y le agregamos dos nuevas funcionalidades que podrian ser interesante para varios usuarios :
1) Al enviar a timbrar se revisa si el XML lleva sello digital y si no lo tiene se genera y se inserta (se requiere que en el ini se incluya la ruta al certificado y la llave, ver archivos de ejemplo incluido en la descarga)
Esta opcion esta pensada para los usuarios que generan su XML por su lado y luego usan la DLL para enviar a timbrar, pero le batallan para calcular el sello digital, el cual desde tiempos ancestrales ha sido tema dificil de resolver
2) Despues del timbrado se graba en el archivo ini los datos del timbre
Despues del timbrado los usuarios se veian en la necesidad de abrir el XML y obtener de alguna forma los datos del timbre, esto normalmente se requiere para crear la representacion impresa, al agregarlos al archivo ini pensamos que sera mas facil leerlos de ahi. Tambien se incluye la cadena original.
CFDLib.dll version 171104 sella y timbra en un solo paso y graba datos del timbre en el ini
Re: CFDLib.dll version 171104 sella y timbra en un solo paso y graba datos del timbre en el ini
hola DADO
tengo la version de la libreria version 171104
pero para los recibos de nomina no guarda los los datos del timbre en el Ini
eso solo lo hace en ambiente de pruebas ?
para facturas y complemento de pagos no tengo problema
Debe grabar los datos en el ini tanto en pruebas como en produccion y para cualquier tipo de CFDI
pudieras hacer una prueba con nominas alli no se agregan los resultados del timbre
nomina..no
facturas..si
com.pago ..si
nota credito.. si
traslados..si
nomina..no
facturas..si
com.pago ..si
nota credito.. si
traslados..si
pasame tus archivos ini, uno de factura (si se agrega) y uno de nomina (no se agrega) para hacer las pruebas
por otro lado, no habra sido que tuviste un error en la nomina y no se timbro ? ..... de todos modos pasame el ini para probar
enviando archivos
- timbrado-factura.ini
- (1.51 KiB) Descargado 334 veces
- generacfd-NOMINA.ini
- (1.55 KiB) Descargado 369 veces
- generacfd-factura.ini
- (924 Bytes) Descargado 352 veces
- factura-NOMINA.xml
- (5.56 KiB) Descargado 320 veces
- factura-FACTURA.xml
- (4.42 KiB) Descargado 325 veces
falto timbrado nomina
- timbrado-NOMINA.ini
- (209 Bytes) Descargado 326 veces
Listo, si habia un error pero ya se corrigio
Actualiza la DLL y asegurate de usar la V3.3.180113
Y solo "para el registro", el problema no era que se trataba de una nomina, resulta que en ese caso muy particular Ecodex no lo timbraba debido a la fecha atrasada (tu XML es de diciembre), y por ese motivo se iba a timbrar con el PAC de respaldo
Solo que por una omision, los programadores no le agregaron la rutina de grabar los datos del timbre cuando timbraba con el PAC de respaldo, omision que ya fue corregida
Dado, buenos dia!!!
Voy a actualizar mi libreria a la version 3.3 180116 donde ya se sella y timbra en un solo paso, la opcion anterior de hacerlo en dos pasos se elimino?
De ser afirmativo necesitamos corregir todos nuestros programas de facturacion.
Quedo a tus ordenes.
cuatec
cuatec
La opcion anterior no se modifica en ningun sentido
