Hola Saludos DADO:
Haber ya estoy desesperado le movi de una forma y otra y nada mas no timbra no se si algo tengo todavia mal, incluso hice el ejercicio en EXCEL y los valores me los da exactamente igual y al crear el XML y mandarlo timbrar nada mas no funciona!
podrias ayudarme a ver mi error por favor ?
ESTE ES EL EJEMPLO EN EXCEL
Envio el XML y el .INI la verdad es que ya no veo donde esta el error puesto que unos si me los timbra pero apenas pongo descuentos y no los timbra
NO Timbra con Descuentos de ninguna manera!!!!
- TimbradoEcodex.ini
- (365 Bytes) Descargado 224 veces
- Mifactura.ini
- (1.98 KiB) Descargado 227 veces
- CZM8504228J6-GA1703.xml
- (4.42 KiB) Descargado 215 veces
Re: NO Timbra con Descuentos de ninguna manera!!!!
El error que estas cometiendo es que estas usando solo 2 decimales
Checa este foro, ahi se menciona algunas recomendaciones
ok, dejame checar
te agradezco mucho la atencion!
Hola dado
Buen dia, siguiendo tus indicaciones anteriores crei que ya habia saltado la cerca que me detenia y pude timbrar al menos 4 recibos mas ya con las indicaciones que me diste de poner mas decimales!
Pero ahora nuevamente este error lo checo en tu validador y me manda un error precisamente de la suma de los importes. Aunque no puedo ponerle 4 decimales al subtotal, ahi que se hace o que tengo que hacer!
- Img3.png (47.57 KiB) Visto 4761 veces
- Img2.png (47.07 KiB) Visto 4761 veces
- Img1.png (55.69 KiB) Visto 4761 veces
- Mifactura.ini
- (1.68 KiB) Descargado 224 veces
- CZM8504228J6-GA1705.xml
- (4.05 KiB) Descargado 231 veces
Intenta enviarlo a timbrar aumentando un centavo, asi como restando un centavo
En el subtotal ?
Oye pero una pregunta y yo creo que no sere el unico!
Como saber si el PAC o los PAC calculan una DECIMA ARRIBA o UNA DECIMA ABAJO, eso no puedes saberlo porque no dicen ellos como hacen sus calculos y asi a su vez los demas los hacemos tal cual para no estar con estos problemas.
DIGO!!!!
DIGO!!!!
En nuestro programa de facturacion SAFARI POS manejamos el "redondeo bancario" y hasta ahorita ha funcionado
Si es 0.005 o mayor sube a 0.01
Si es 0.004 o menor baja a 0.00
El subtotal que tienes es de 618.9656 asi que lo mas seguro es que el PAC requiera de 618.97
Y solo por aclarar, si hay una formula oficial del SAT para saber esto del redondeo, pero por lo menos yo en lo personal no la uso porque es medio dificil de entender
ok, ok, dejame intentar con esto que me indicas
Muchas gracias !
Muchas gracias !
PErdon por lo que voy a decir!
pero es una reverenda, como tu bien dijiste requeria redondear uno mas.
ya lo timbro muchas gracias, ahora dejame hacer otras pruebas el punto es que unos si o otros no jejejeje
Muchas Gracias
Muchas Gracias
Despues de hacer pruebas y mas pruebas
Unos me los timbra y otros no, porque o Redondeo a MAS o Redondeo a MENOS.
ya incluso hice una funcion que detecte si es hacia arriba o hacia abajo y aun asi, me da el error.
como te digo, de repente si timbra de repente no!
ya no se ni que hacer, alguna otra recomendacion, ya puse hasta 6 decimales y nada !
