CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
NO Timbra con Descuentos de ninguna manera!!!!
Re: NO Timbra con Descuentos de ninguna manera!!!!
en que lenguaje desarrollas?
En visual foxpro versión 9
Lo raro es que unas si las timbra bien y otras o me requiere redondear a más y otras a menos
Bueno, de todos modos te comento mi experiencia con C# a ver si te sirve. A mi me pasaba que en C# por default cuando redondeas, los valores de .05 .005 .0005 esos valores estamos acostumbrados a que sean .1 .01 .001, pero en C# el MidpointRounding al redondear esta por default :
ToEven:
When a number is halfway between two others, it is rounded toward the nearest even number.
osea que aveces es para arriba el redondeo y aveces para abajo, y solo cuando estamos hablando de redondear números que están a la mitad (5).
Yo lo que hice fue cambiar el MidpointRounding a:
AwayFromZero:
When a number is halfway between two others, it is rounded toward the nearest number that is away from zero.
y listo, ahora si redondea siempre para arriba cuando estamos hablando de la mitad (5)
Referencia: https://msdn.microsoft.com/es-es/library/system.midpointrounding%28v=vs.110%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396
ToEven:
AwayFromZero:
Ok entiendo déjame hacer una prueba así de hecho
Hice una función omitiendo el round() que es la función de visual foxpro por otra función déjame intentar siempre redondear como me indicas
Saludos y te agradezco el tío
