Ese ini NO CORRESPONDE con el XML que enviaste anteriormente, en el XML solo tienes un concepto y el total es de $311.50
Se requiere tambien revisar el ini de timbrado y cuando tengas tiempo sube la "bitacora de proceso.txt"
Un ultimo favor, NO USES COPIAR Y PEGAR, sube los archivos como adjuntos
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
EMISOR NO ENCONTRADO
Re: EMISOR NO ENCONTRADO
No como ese ya quedo facturado finalmente, pero el error es el mismo, mando el XML de este INI
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Serie="ALE1-" Folio="8665" Fecha="2017-12-06T14:15:57" CondicionesDePago="Contado" SubTotal="1095.31" Moneda="MXN" Total="1106.00" TipoDeComprobante="I" LugarExpedicion="91700" NoCertificado="00001000000403880070" Certificado="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" Sello="%pd$ZtukF%#1Y4j$TBzo5$XuP14XcGZHjUR%%r#4suBS4YUxEY76KJEqg-ms1voP1jLMvEgQ*FdGK0yu-ms\?uH2qrR0GEKMtr\rY2pB-#msnX*!6EyRW1rQ%%cpHcYhCcb-msk4GEF*LSohVtMWyFvJI1PqkS6MR7Ll$W?lYQ-mscjbJG9dkvjHqLv\!8WpZ0VvHLmDTs$7Gx7Cn!aV%gaQyZ%KUs3!1r9yHPs3?-msvtsb?qIEKlCEDhNS1v?bKBEu%*%MP0q-msJyLEmsvBh8rqrCsj5XRKiGQ!yprX4TLFJYb?M-msaUXDYYi5VVQFTVMq9HU6NP*?$UqS$WFV-msxnKDMZXG4$mx6B5WXQ==">
<cfdi:Emisor Rfc="ASK990225AN6" Nombre="ABARROTES Y SEMILLAS KARYMAR, SA DE CV" RegimenFiscal="601" />
<cfdi:Receptor Rfc="FORM701008BZ2" Nombre="FLORES REYES MIGUEL ANGEL" UsoCFDI="G01" />
- <cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50131700" NoIdentificacion="4081" Cantidad="8" ClaveUnidad="XBX" Unidad="CJA" Descripcion="LECHE DELITE 12/1" ValorUnitario="110.50" Importe="884.00" />
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="50131700" NoIdentificacion="6503" Cantidad="1" ClaveUnidad="XBX" Unidad="CJA" Descripcion="MEDIA CREMA DELITE 27/250" ValorUnitario="144.50" Importe="144.50" />
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="47131807" NoIdentificacion="1010" Cantidad="1" ClaveUnidad="XBX" Unidad="CJA" Descripcion="* BL. CLARASOL 12/1" ValorUnitario="66.81" Importe="66.81">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="66.8103" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="10.69" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10.69">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="10.69" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Traslados>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
Te insisto, NO USES COPIAR Y PEGAR ya que asi no puedo validarlo, timbrarlo ni hacer ningun proceso con esa informacion
Y porfavor, no le des vuelta al error, si me envias primero un XML, luego otro ini, luego otro XML no vamos a poderlo resolver
Sigue una sola linea de timbrado, NO REVUELVAS LA INFORMACION ya que eso representa volver a empezar de cero el asunto.
Me disculpo por lo de copiar y pegar, adjunto los archivos, lo hice así porque estaba remotamente con la versión movil del TeamViwer que no tiene transferencia de archivos pero aqui adjunto los 2 archivos del mismo caso. Aclaro que el INI del XML del caso que expuse ayer no fue posible adjuntarlo porque como mencioné en un inicio, no es prueba, asi que el cajero de la sucursal ha intentado facturar y los INI se autoreemplazan en cada intento, pero insisto, aqui esta el INI y el XML del segundo caso que envié.
Gracias por el apoyo, lamento los inconvenientes, quedo al pendiente de cualquier comentario al respecto.
- xGENERA.INI
- (1.41 KiB) Descargado 223 veces
- FORM701008BZ2_ALE1-8665.xml
- (4.13 KiB) Descargado 234 veces
El ini y el XML estan correctos
No tienen caracteres escondidos como retorno de carro o espacios, el RFC esta bien formado y es correcto en todo sentido
OK, solo faltaria revisar el archivo ini DE TIMBRADO, asi como la bitacora de proceso, sube como adjunto estos otros dos aver si por ahi podemos descubrir el error
Muchas gracias todos, en especial a ti DaDo, el problema era precisamente en el INI de envio que habia dejado PRUEBA.
Lamento mucho la distraccion y no haber revisado todo desde un principio, creo que uno se concentra totalmente en el XML y el INI de creación.
Gracias nuevamente.
Gracias nuevamente.
No te apures, te entiendo bien, estos ultimos meses han sido la locura total
