problemas al timbrar cfdi con retencion de isr
ADOLFO RIOS
Mensajepor ADOLFO RIOS » Sab Ene 06, 2018 8:16 am
Buenos dias....
tengo el problema de que al timbrar un cfdi me lanza el error de que:
CFDI33169 El valor del campo Importe que corresponde a Retención no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido.
pase el xml por la libreria de validaCFD y me dice que esta correcto pero no lo timbra, si alguien me pudiera ayudar a encontrar el problema seria de gran ayuda y agradecimiento...
anexo xml, ini y bitacora de mi resultado...
saludos adolfo rios
BMN930209927_263.xml
(4.17 KiB) Descargado 265 veces
BMN930209927_263.ini
(1.62 KiB) Descargado 224 veces
bitacora de proceso.txt
(44.33 KiB) Descargado 242 veces
Re: problemas al timbrar cfdi con retencion de isr
Mensajepor Dado » Sab Ene 06, 2018 8:43 am
Uni tu mensaje anterior con un tema que es muy recurrente, checalo aqui
Tambien te recomiendo hacerle caso al error del PAC de respaldo, corrigelo y ve si ahi si lo puedes timbrar
PAC de Respaldo: CFDI33113 El campo TipoCambio no tiene el valor "1" y la moneda indicada es MXN.
CETSIAT
Mensajepor CETSIAT » Vie Ene 12, 2018 6:48 am
Buen dia Dado, tengo el problema de no poder timbrar las retenciones ya cheque el xml con otros sistemas y esta bien, solo que no se que hacer para resolver este caso. Favor de darme una solución ya que mi cliente no puede Timbrar.
Te anexo archivos xml, bitácora, y los archivos ini.
Ing. Vega
a00000000308.xml
(4.33 KiB) Descargado 245 veces
ecodexf.ini
(1.7 KiB) Descargado 263 veces
(1.51 KiB) Descargado 228 veces
ADOLFO RIOS
Mensajepor ADOLFO RIOS » Vie Ene 12, 2018 7:30 am
BUenos dias, en mi experiencia con esto....radica en lo siguiente a ver su te ayuda....
el retenido debe ser calculado por el valor del subtotal (solo el gravado) por si es iva multiplicalo por (0.106666) ( las dos terceras partes del iva) si es del isr 4% (0.040000) si es el 10% (0.100000) estos valores acumulalos para el final y se soluciona el problema, lo que sucede es que el limite inferior y superior, es el resultado de estas operaciones calculados con estos valores...
saludos y suerte
Adolfo rios
Mensajepor Dado » Vie Ene 12, 2018 8:08 am
@CETSIAT
Registra a tu emisor con el PAC de respaldo, tambien actualiza la libreria DLL, asegurate de usar la mas reciente
