Buenos días, estoy timbrando unas facturas, el RFC del receptor lo rechaza el PAC, es un cliente fijo que cada mes se le factura, con la versión 3.2 no tenia problema, (pues no lo validaba) ahora lo rechaza, lo verifique en el portal del sat y lo da por valido, que puede estar pasando?
Adolfo Rios
PAC rechaza un rfc valido
Re: PAC rechaza un rfc valido
Confirma en esta direccion del Master Fortiz que realmente el RFC esta en las listas de RFC validos
http://www.lacorona.com.mx/fortiz/git/sat/l_rfc/satcrfc.php
En caso que no este significa una de dos, que el RFC este mal y que desde la V3.2 le haz facturado erroneamente o la otra es que el SAT haya cancelado ese RFC
utilice el programa que me indicaste y si dice que no es valido, solo que este receptor (TCC110928G27 )le han facturado con el compac y si lo timbra, lo facturaron con el sistema microzip y también, lo se porque a este receptor, otros emisores conocidos lo atienden, solamente ecodex lo rechaza, alguna sugerencia?
Adolfo ríos
Adolfo ríos
imagen de la consulta anexada
- CONSULTA1.png (12.98 KiB) Visto 5667 veces
Por el solo hecho de aparecer en el listado SI ES VALIDO, lo de NO-Subcontratacion y NO-SNCF es otro rollo que tiene que ver con nominas
Lo ultimo que pienso es que al timbrarlo con tu sistema lo escribiste mal, aver sube como adjunto el XML sellado que intentas timbrar para hacer pruebas.
Tambien la recomendacion de siempre ........ registra el RFC con el PAC de respaldo para tener una "segunda opinion" y ver si ellos si lo timbran
ok aqui lo anexo....
- TCC110928G27_4.xml
- (4.14 KiB) Descargado 229 veces
lo pase por el validador ValidaCFD y me dice que el digito verificador esta incorrecto....
Dos detalles importantes :
Porfavor SIEMPRE publica el error que estas teniendo, de preferencia con los DOS PAC
Esto me hubiera dado una pista incial de que NO SE TRATA DE LA LISTA DE RFC (normalmente el error de que no esta en la lista es CFDI33132 este RFC DEL RECEPTOR NO EXISTE EN LA LISTA DE RFC INSCRITOS NO CANCELADOS DEL SAT)
Segundo detalle, desde el principio sospechaba que el RFC estaba mal, (lo mencione como "...En caso que no este significa una de dos, que el RFC este mal...")
Y efectivamente esta mal.
Notas como hay un caracter raro despues del "G27" del RFC ??? aparece en el error del PAC y aparece en el nombre del archivo, es como un cuadrito...........pues resulta que el RFC tiene agregado dos bytes #C2#81 que son invisibles normalmente, pero puedes verse con un editor hexadecimal
CORRIGE EL RFC, asegurate que NO se agreguen esos raros bytes #C2#81
Ecodex: 301 El mensaje no cumple con la estructura XML requerida element {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Receptor attribute Rfc had invalid value 'TCC110928G27' of type '{http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI}t_RFC'
PAC de Respaldo: 301 Valida XML=XML Invalido ERROR=The 'Rfc' attribute is invalid - The value 'TCC110928G27' is invalid according to its datatype 'http=//www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/tipoDatos/tdCFDI=t_RFC' - The Pattern constraint failed.
- rfc.png (15.96 KiB) Visto 5654 veces
Gracias por tu ayuda, lo voy a hacer, y te comento, lo que pasa es que normalmente los usuarios hacen copy-paste de los datos y por ah se van esos errores...
mil gracias...
mil gracias...
Usuarios navegando por este Foro: AlexSalas y 9 invitados
