Hola buen dia!!!
Tengo desde el dia 3 de Enero Timbrando en varios sistemas!
y ahora que estan revisando los contadores en la pagina del SAT no aparecen facturas que ya se generaron que esta pasando o las de la version 3.3 se consultan en otro lado.
Podrian ayudarme con esto por favor !!!!
NO EXISTEN LAS FACTURAS EN EL SAT !!!!!!!!!!
Re: NO EXISTEN LAS FACTURAS EN EL SAT !!!!!!!!!!
Revisa este caso y asegurate que no estes en las mismas condiciones
(Que NO estes timbrando en modo prueba)
Hola dado
pues no creo que sea el caso, t mando XML y PDF
y asi te pudiera enviar algunos otros mas!
- CZM8504228J6-GA1892.xml
- (5.22 KiB) Descargado 254 veces
- CZM8504228J6-GA1892.pdf
- (22.17 KiB) Descargado 235 veces
Envio otras facturas que tampoco aparecen en el sat y no son pruebas
- LOFS5801202R6-A-5187.xml
- (4.73 KiB) Descargado 248 veces
- LOFS5801202R6-A-5187.pdf
- (23.27 KiB) Descargado 239 veces
Porfavor lee y analiza el foro al que te hice referencia
Hola dado
revisando y leyendo lo que me recomendaste!
NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
Por lo que veo tengo este numero de certificado en mis facturas !
la cuestion aqui es!!
Como es posible TIMBRAR en modo PRODUCCION y que me tome un certificado de PRUEBA, si donde facturo no tengo certificados de PRUEBA, solo son los CSD de PRODUCCION!
Perdon por escribirlo asi pero esta raro el asunto, al igual que en el ejemplo que te mandaron en el otro post aca igual.
Hola buen día
Una manera rápida de saber si estas en modo de pruebas, es que ahora en el complemento del timbre los PAC están agregando:
Leyenda="Timbre de prueba"
Debes de revisar si en tus XML lo traen.
Por cierto, al menos con mi pac, puedo mandar los XML sellados con los certificados reales pero si mando las credenciales de timbrado de pruebas me lo timbra de ese modo, no me los manda a Producción
Hana escribió:Leyenda="Timbre de prueba"
Los XML publicados son de prueba, pero no tienen esa leyenda, supongo que no es un estandard y solo tu PAC lo esta agregando, lo que por cierto es una excelente idea
@nema26 El certificado de prueba no es el del emisor, es el del PAC
Gracias muy buena respuesta te agradezco déjame checar ese detalle
Muchas gracias
Muchas gracias
@nema26
Solo por si te interesa... adjunto Guia de llenado CFDI factura Global... ya que veo que algunos xml son de ventas globales
- GuiaLlenadoCFDIGlobal.pdf
- (604.53 KiB) Descargado 252 veces
