Hola dado!
Buen dia, una pregunta la libreria cuenta con este complemento para facturar autos usados ?
Complemento para facturar autos usados!
Re: Complemento para facturar autos usados!
Si, checa el archivo Ejemplo 1f - Crear CFDI (vehiculo usado).ini
Gracias dado!
si ya lo encontre, te agradezco el tiempo para contestar!
dado Buenos dias!
Estoy generando una factura con el complemento de autos usados me fije en tu ejemplo 1f - Cread CFDI (Auto usado) y dice esto solamente
Pues ya lo puse al final de los datos generales, en medio y al final de la creacion del XML y no lo agrega al XML, te mando los archivos a lo mejor hay algo que yo estoy omitiendo.
no se en que parte exactamente vayan ya que como tu lo indicas lo puse al final de los datos generales y tampoco lo agrego.
[b]ESTA SECCION ES MUESTRA DE LA ESTRUCTURA DEL COMPLEMENTO FISCAL
DEBE AGREGARSE AL FINAL DE LOS DATOS GENERALES DEL CFDI
[VehiculoUsado1]
MontoAdquisicion=
MontoEnajenacion=
ClaveVehicular=
Marca=
Tipo=
Modelo=
NumeroMotor=
NumeroSerie=
NIV=
Valor=
InformacionAduaneraNumero1=
InformacionAduaneraFecha1=
InformacionAduaneraAduana1= [/b]
- CZM8504228J6-1.xml
- (3.57 KiB) Descargado 232 veces
- Mifactura.ini
- (1.61 KiB) Descargado 268 veces
La DLL si procesa correctamente el complemento, adjunto prueba
Note un error, por ahi podrias estar confundiendo los archivos
En el XML que pones de prueba dice
Pero en el ini dice otra cosa
Es decir, el ini que publicas NO corresponde con el XML, no estaras confundiendo los archivos ??
Descripcion="LEON MOTORS S.A. DE C.V."
Descripcion=1AUTO USADO VOLVO XC90 2.5T AWD SERIE Y V1CZ595751181465 MOD 2005 ABRIL 2018
- CFDI con complemento vehicular.xml
- (4.2 KiB) Descargado 275 veces
Hola dado
Leon motors es el receptor aunque estoy trabajando con datos prueba aun. solo estoy poniendo el RFC para mandar las pruebas de hecho no me marca error al timbrar las facturas de prueba.
En este caso en especifico, no me agrega el complemento al XML, auque en el .ini si lo estoy poniendo.
La pregunta es, mandaste timbrar la prueba que me mandas justo como te lo mande en los adjuntos ?
No envie pruebas de timbrado
ok, pero lo dejaste tal cual te o envie, porque a mi sigue sin agregarmelo al XML
no tendras por ahi un .ini ya con ese complemento?
para compararlo con el mio!
Use *exactamente* el mismo ini que enviaste de prueba
No haz checado a detalle lo que comente ? que estas confundiendo los archivos, estas revisando otro XML que NO corresponde con el ini
Mia, haz esto, adjunto tu mismo ini pero con una diferencia, en la descripccion puse "ESTA ES UNA PRUEBA", asi :
Procesalo con la DLL y cuando abras el XML asegurate que la descripccion diga "ESTA ES UNA PRUEBA", si no dice eso entoces estas abriendo otro XML que no corresponde.
Descripcion=ESTA ES UNA PRUEBA
- Mifactura.ini
- (1.56 KiB) Descargado 237 veces
ok, dejame checar asi.
Gracias, estoy pendiente!
