Buenos días, tengo el siguiente problema al timbra los complementos de pago salta este error y no se a que se refiera, anexo imagen espero me puedan ayudar...
Adolfo ríos
NO TIMBRA COMPLEMENTO DE PAGO
- CME980406AY9_Pago_2.xml
- (4.06 KiB) Descargado 276 veces
- CME980406AY9_Pago_2.ini
- (2.91 KiB) Descargado 282 veces
- error timbrado complemento de pago.jpg (56.47 KiB) Visto 5598 veces
Re: NO TIMBRA COMPLEMENTO DE PAGO
Checa tu ini
SelloPago lo tienes en tres renglones y solo esta tomando el valor del primer renglón por lo cual dice que es incorrecto.
Por cierto, CadPago lo tienes en dos renglones y tambien esta mal.
Mil gracias por tu tiempo...lo voy a checar
Adolfo Rios
Adolfo Rios
ya hice los ajustes que me señalaste pero el error sigue siendo el mismo.... antes tomaba un copy del pdf del spei descargado, ahora leo el XML del spei descargado, para evitar que suba basura, y sigue igual. algún otro consejo?
Adolfo Rios
Adolfo Rios
Y que herramientas de programacion utilizas para leer el xml para sacar el sello ?
O le das un simple copiar-pegar?
Porque dependiendo del editor con que abras el xml, algunos le agregan caracteres al final de cada linea
Te anexo tú ini ya juntando los renglones en uno solo, simplemente entré con un editor de texto y los junte.
Mi recomendación sería.... no pongas ningun dato del SPEI, siguen siendo opcionales.
Manda nuevamente tus ini y xml para ver que falta.
- (2.9 KiB) Descargado 236 veces
error de al timbrar complemento
Buenos días, al intentar timbra un complemento de pago ECODEX me lanza este error alguien me pudiera ayudar a saber a que se refiere?
Ecodex:CFDI33102 El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencriptación del sello.
Adolfo Rios
Adolfo Rios
Re: error de al timbrar complemento
Basicamente es el clasico "sello invalido", sube ini y xml para checarlo
Aquí lo subo....
aprovechando, si no pongo los impuestos no me genera en el XML los documentos relacionados....
- SIN9412025I4_Pago_5.xml
- (4.78 KiB) Descargado 251 veces
- SIN9412025I4_Pago_5.ini
- (2.6 KiB) Descargado 250 veces
Me parece que ya te habiamos recomendado NO poner los datos del SPEI, no son obligatorios y causan muchos problemas
Tampoco debes poner los impuestos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
