El TipoDeComprobante no es I,E o N y un concepto incluye él campo descuento
Pero
TipoDeComprobante=I
Solo me ocurre cuando utilizao articulos con la linea descuento
Adjunto archivo ini, el concepto6 es el que lleva el descuento
Le agradesco cualquier ayuda
Problema al utilizar la linea descuento
- cfdi-92967.ini
- (3.35 KiB) Descargado 295 veces
Re: Problema al utilizar la linea descuento
Te falta definir el total de los descuentos a nivel global (en el nodo [Comprobante])
Gracias por su respuesta, pero eso me genera otra duda
Los productos que llevan descuento son de regalo, si se fija en el valor unitario es igual a el descuento para que el importe sea 0
Si agrego a nivel gloval el descuento, eso afectara el total?
Necesito sumar el descuento al subtotal para que al volverselo a restar de me el total correcto?
Le agradesco su respuesta
El subtotal es la suma de los importes de los conceptos
El Total es igual al subtotal menos el descuento mas/menos los impuestos
Checa la funcion experimental que te calcula los importes automaticamente
Tengo un problema que me dice: "El TipoDeComprobante no es I,E o N, y un concepto incluye el campo descuento."
Pero no hay ningun descuento ni global ni en los conceptos, adjunto el ini,
que podra ser?
saludos!!!!
que podra ser?
saludos!!!!
- factura.ini
- (1.23 KiB) Descargado 262 veces
Revisa nuevamente tu archivo ini, ya que SI tiene un descuento global
Aparte, checa el UUID del CFDIRelacionado1, tiene comilla sencilla (apostrofe) que no deberia estar ahi
