Cubo
Tengo entendido que debemos mandar la información PAC para el timbrado y ustedes redirecciónan hacia el PAC de Respaldo si es necesario. Es correcto? y en ese redireccionamiento es donde se esta presentando el problema de conexión?
Gracias, Saludos!!!
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Error al intentar usar timbres de respaldo con la versión mas reciente de CFDLib.dll
Re: Error al intentar usar timbres de respaldo con la versión mas reciente de CFDLib.dll
Si, es correcto, primero se envia a timbrar a ECODEX, si hay un error, el que sea, entonces se envia a timbrar con el PAC de Respaldo
El problema que esta teniendo @mvelazquez@afal es que no puede conectarse al servicio https: del PAC de respaldo para el timbrado, parece que no reconoce las credenciales necesarias de una conexion segura SSL
Hola Cubo buenas tardes
Estoy haciendo otra prueba enotro equipo, te comparto los mensajes para que por favor nos apoyes con yus comentarios:
Error de Timbrado con Ecodex >>El contribuyente aun no tiene folios asignados
(ademas del saldo no olvide revisar su vigencia)
Envio de CFDI para timbrado con PAC de Respaldo
RESULTADO : Error General
Ecodex: El contribuyente aun no tiene folios asignados
PAC de Respaldo: 404 Fecha-hora CFDI (14=21=23) posterior a fecha-hora actual del Centro de Mexico (13=27=29), rechazado
En el explorador coloque la dirección del PAC de respaldo (https://ws.comercio-digital.mx/timbre/timbrarV5.aspx) y obtuve ésto como respuesta:
Error de lectura XML: no se encuentra el elemento
Ubicación: https://ws.comercio-digital.mx/timbre/timbrarV5.aspx
Número de línea 1, columna 1:
Por favor nos apoyas....... Gracias!!!
- Server PAC Respaldo.jpg (23.62 KiB) Visto 6007 veces
- bitacora de proceso.txt
- (5.42 KiB) Descargado 211 veces
jcarlos escribió:...PAC de Respaldo: 404 Fecha-hora CFDI (14:21:23) posterior a fecha-hora actual del Centro de Mexico (13:27:29)...
OK, corrige este error que te esta marcando y vuelve a intentarlo
Cubo
Qué hora deberá tener mi equipo, porque he tratado de ajustarlo pero me manda diferentes horas del PAC de Respaldo (adjunto Botacora)
Nota:
El Inmueble y su direccion perteneces a Tijuana y estoy tratando de timbrar en la ciudad de mexico, no se si ésto lo este ocasionando
Gracias, Saludos!!!
Nota:
Gracias, Saludos!!!
- (12.4 KiB) Descargado 239 veces
Cubo
Ya logre ajustar el horario y la zona horaria y logre timbrar correctamente con otro equipo en un sitio alterno
Por favor orientanos para saber como podemos validar en el equipo que no timbra, la conexion al Server del PAC de respaldo, no se si haciendo un ping o un telnet o algo asi por el estilo
De antemo gracias...... Saludos!!!
Me gustaria ayudarte, pero no se me ocurre porque la primera PC que mencionaste no pueda conectarse al timbrado.
CUBO
Alguna dirección IP?, nose, por ejemplo la forma en la que ustedes lo invocan para redireccionar o algo sólo para validar la conexión al Server
Gracias, Saludos!!!
Gracias, Saludos!!!
En el caso del timbrado principal con ECODEX si hago un telnet a
wsdev.ecodex.com.mx en el puerto 2044 y a wsdex.ecodex.com.mx en el puerto 4040 ambos me responden.
¿Existe alguna dirección y puerto para el PAC de respaldo con la que pueda hacer pruebas de conexión?
Si, la URL que se ya se menciono anteriormente
El XML se envia a timbrar a esa direccion, mediante un POST
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], moyneh y 10 invitados
