Buenos días, nuevamente tengo problemas con el timbrado con comercio digital, por alguna razón (este es otro cliente mío) ECODEX no timbro pero CD si, ahora no se que hacer con estas facturas que no aparecen en el sat y son de meses anteriores, ya tengo graves problemas con este cliente y a su ves con el cliente de el.
que se podrá hacer en estos casos? solicito ayuda para ver si a alguien ya tubo este problema y como resolverlo ante la autoridad?
saludos Adolfo Rios
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Timbrados en COM DIG no aparecen en el sat
Re: Timbrados en COM DIG no aparecen en el sat
Al igual que en la ocasion anterior lo mas probable es que sigas timbrando en modo prueba
Haz un esfuerzo y revisa este foro con indicaciones para determinar si los XML son de prueba
[TIP: los XML que publicaste anteriormente SI son de prueba]
mi problema es que no son los únicos que se timbraron, al momento de que ecodex no los timbra los manda en automático a CD y ahí es en donde esta el problema...
yo tengo el mismo problema y no estoy en modo pruebas
solo con las facturas en dolares anexo 4 ejemplos los que estan en pesos si aparecen en le SAT los de Dolares no.
- 007340-A-CFDI.XML
- (5.09 KiB) Descargado 253 veces
- 007341-A-CFDI.XML
- (5.08 KiB) Descargado 224 veces
- 007336-A-CFDI.XML
- (5.1 KiB) Descargado 236 veces
- 007345-A-CFDI.XML
- (5.1 KiB) Descargado 249 veces
ya verifique el numero de certificado del SAT y es el de pruebas
es posible que la nueva verison de la libreria se haya quedado en modo de pruebas
porque todas se generan en ambiente de produccion en mi programa
anexo facturas em pesos realizadas el mismo dia
- 007342-A-CFDI.XML
- (4.86 KiB) Descargado 256 veces
- 007343-A-CFDI.XML
- (4.86 KiB) Descargado 243 veces
Podrian subir de favor la bitacora de proceso asi como el archivo ini de timbrado
Tambien voy a revisar el codigo de programacion de la DLL, para cubrir todas las posibilidades
no la tengo la bitacora porque se inicializa todos los dias
encontraste al go en la libreria ?
ya se realizo otra factura en dolares sin embargo esta la timbro ECODEX y si aparece en el SAT
adjunto los archivos
- CFDI.rar
- (5.36 KiB) Descargado 221 veces
Revise la DLL y no encontre ningun error
Los XML que si timbran y que si aparecen no ayudan, esos ya estan bien, no hay nada que corregir, lo que me ayudaria son bitacoras y archivos ini de cuando es un XML real y se envia a timbrar al ambiente de prueba
Lo que estoy proponiendo aqui a los programadores es que le pongan un candado al timbrado, y que solo timbre si el XML lleva el RFC de pruebas, o visto desde el otro lado, que NO timbre en pruebas si el RFC es real.
