hola
he estado probando pero no encuentro el problema
quiero timbrar una factura de 204 conceptos pero al momento de llamar la dll el programa se cierra y el archivo log no se llenan nada
la versión de la dll es 3.3.180224
lenguaje delphi XE7
Sistema operativo donde falla : WINDOWS 7 PROFESIONAL
Sistema operativo donde corre correctamente : WINDOWS 10
anexo los inis que en este caso apuntan al ambiente de pruebas, pero ese mismo ini en win7 truena en win10 termina con éxito
gracias por su ayuda
204 conceptos error en windows 7
Re: 204 conceptos error en windows 7
No se adjuntaron los archivos ini
Pero si estas tratando de TIMBRAR eso significa que ya generaste el XML, asi que mejor sube como adjunto dicho XML
disculpa
anexo los archivos
y rectifico mi redacción, truena al intentar hacer el XML y no deja nada en el log
y sólo ocurre con windows 7 con facturas de mas de 50 conceptos
los inis que anexo si genera el xml y el timbrado pues lo probé en mi laptop, pero esos mismos inis en la maquina del usuario (win7) truenan
anexo los archivos
- error.png (16.66 KiB) Visto 4503 veces
- Q100017T.ini
- (1.51 KiB) Descargado 266 veces
- Q100017.ini
- (61.1 KiB) Descargado 237 veces
El mensaje dice que hubo error en EXPEDIENTE_CLINICO_ELECTRONICO.EXE , no en la libreria DLL
Veo que insistes mucho en que "en windows 7 no jala, pero en otro windows si" y te comento que muy dificilmente es debido a la version de Windows, eso es solo una coincidencia
De todos modos por no dejar, hice la prueba de conversion en dos computadoras, una con Win 7 y otra con Win 10 y todo estuvo perfecto
Intenta lo siguiente, en la computadora en la que esta fallando, copia el miniprograma CFDLibTest.exe que viene con la DLL y ejecutalo, usa la opcion [1.CREAR CFDI A PARTIR DE UN *.ini] y me avisas del resultado
así lo haré e informaré el resultado
hola, la solución fue poner
Mensajes=OFF
pero si por favor pudiesen revisar la dll pues debe tener un bug o algo que provoca que falle con XE7
Mensajes=OFF
