Buenas Tardes:
Compre una aplicacion que genera los archivos .xml
puedo mandar a timbrar este archivo .xml con la libreria CDFlib.dll, y si es asi como lo puedo hacer
por su atencion gracias
SALUDOS
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Mandar a Timbrar .xml en lugar de .ini
Re: Mandar a Timbrar .xml en lugar de .ini
Deja Vu ! estoy seguro de haber respondido a esta pregunta, pero no la encuentro, en fin.......
Con la CFDLib.dll puedes enviar a timbrar cualquier XML no importa si lo creaste por tu cuenta o lo creaste con la misma DLL
La funcion para timbrar es TimbrarCFD("archivo.ini") y toma como parametro un archivo ini con instrucciones del timbrado, revisa el archivo Ejemplo 2a - Timbrado ECODEX.ini para que veas que debe llevar dicho ini
Toma nota tambien que como una facilidad de la libreria DLL, si tu XML no tiene sello digital se le agrega automaticamente antes del timbrado
Otra opcion totalmente distinta que tenemos es el Servitimbre, checa la info aqui
Orale! O sea que ya no tienes la 'proteccion' de solo timbrar xmls generados por la libreria CFDLib.dll ???
Nunca ha tenido esa condicion
Yo creo que lo estas confundiendo con la condicion de que la DLL solo timbra usando timbres que compren con nosotros
De acuerdo, como hago uso de la funcion TimbrarCFD("archivo.ini") si estoy progrmando en php;
anteriormente generaba el archivo.ini y mandanos a llamar al programa CFDBATCH.exe y este ya lo mandaba a timbrar
Lo haces igual que lo haz estado haciendo con el CFDBatch, pero ahora quita la opcion "crearxml"
