DADO:
URGENTE TU AYUDA PARA RESOLVER ESTE ERROR:
GENERO COMPLEMENTOS DE PAGO CON MAS DE 80 DOCUMENTOS RELACIONADOS. EL XML SOLO INCLUYE 54 DOCUMENTOS RELACIONADOS A PESAR DE QUE EL ARCHIVO DE INTERFASE SI CONTIENE TODOS LOS DOCTOS RELACIONADOS, SIN EMBARGO EL COMPLEMENTO DE PAGO TIMBRA SIN ERROR.
OBVIAMENTE LOS CLIENTES RECHAZAN LOS RECIBOS ELECTRONICOS.
QUE EN ESPERA DE TUS AYUDA.
Error en timbrado de complemento de pago con mas de 50 docs relacionados
- ArchivoControl.ini
- ARCHIVO DE INTERFASE
- (32.92 KiB) Descargado 257 veces
Re: Error en timbrado de complemento de pago con mas de 50 docs relacionados
Listo, ya se actualizo la libreria DLL
Actualiza a la version 180929, clic aqui para mas info de como actualizar
Cantidad de Registros Complemento de Pago
Buenas tardes
Tengo el caso de pago de Coppel, esta pagando 166 documentos en una sola aplicación.
Se relacionan los documentos en el archivo, pero se genera el XML unicamente con 55 movimientos.
Se han hecho complementos de 30,40 o 50 uuid relacionados sin problema, pero esta operacion tiene mas de 150 registros.
Anexo el archivo ini y el xml que se obtienen.
¿Cómo hacer para que se ingresen todas los registros relacionados de esta operacion en un solo complemente de pago?
Gracias por la atención.
Por otra parte, el 4 de sept hice la compra de la actualizacion del cfdlib.dll, me enviaron un correo con la llave para descomprimir, estoy intentando descargar la ultima version pero me dice que la clave no funciona. ¿Donde puedo comunicarme para verificar? Gracias nuevamente
- MME120612IJ5PA000250.xml
- (15.58 KiB) Descargado 239 veces
- 001187PA000250.ini
- (64.21 KiB) Descargado 243 veces
Se detecto el problema y se corrigio con la version V3.3.180929 (info para actualizar aqui)
Si tienen menos de 6 meses que pagaron por la actualizacion y no les funciona la clave para descomprimir el zip envien por email el comprobante de pago a la oficina para que les proporcionen la clave nueva
Dado:
Ya actualizamos la DDL a la version 180929 pero tenemos una computadora que al momeno de llamar a las funciones de la libreria se congela.
Ni siquiera graba la bitacora.
La aplicacion esta en una unidad Mapeada pero si arrancamos la aplicacion desde una unidad local no hay problema.
Quedo en espera de tus comentarios y sobre todo de la solucion.
ATTE
Marco A Gonzalez
ATTE
Marco A Gonzalez
Me es muy dificil saber porque truena en esa configracion, porque no simplemente sigues tu propia recomendacion
...si arrancamos la aplicacion desde una unidad local no hay problema...
La aplicacion requiere de carpetas comunes a todos los usuarios, iniciar la aplicacion desde carpetas locales implicaria estar cuidando las actualizaciones de reportes, librerias, imagenes, certificados en mas de 30 equipos. Ademas de hacer modificaciones en la aplicacion lo cual es mas costoso.
Espero de tu apoyo para resolver este problema antes de pensar en la modificacion de la aplicaci'on.
Pregunta: se requiere de el OPENSSL.EXE ?
No se requiere del OpenSSL.exe
Generacion de xml de facturacion con 350 complementos
Estimados,
Desde la generación del ini incorporo cerca de 350 complementos asociados a una factura y al llamar la dll me genera el xml para timbrar con solo 49 complementos ignorando los restantes.
se podria aumentar la cantidad de complementos para la generación de cfdi.?
