Buen dia dado!
Tengo un error al facturar, solo mando el archivo por corroborar si es lo que estoy pensando.
Este archivo es Timbrado.ini
[Parametros]
XMLDestino=D:\EXCELENCIA2017\SIIEM41\BuzonCFD\cfdiXML\CZM8504228J6-GA2274.xml
PAC=ECODEX
Bitacora=C:\Users\Sistemas\AppData\Local\Temp\bitacora de proceso.txt
ErrorCad=Error General
ErrorExt=Ecodex: 301 El mensaje no cumple con la estructura XML requerida element {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Concepto attribute Descripcion had invalid value 'VENTAS PUBLICO EN GENERAL 17-NOVIEMBRE-2018, Esta factura ampara los siguientes documentos: 166700 577.15, 166700 577.15, 166701 809.10, 166702 656.10, 166703 503.10, 166704 1,070.10, 166705 1,019.15, 166705 824.50, 166705 339.50, 166706 721.65, 166706 721.65, 166707 944.10, 166708 58.50, 166708 764.10, 166709 559.30, 166710 559.30, 166710 629.30, 166711 58.50, 166712 971.10, 166714 1,511.10, 166715 543.15, 166715 636.65, 166716 271.15, 166716 271.15, 166717 524.30, 166718 566.10, 166719 764.10, 166720 782.10, 166721 891.65, 166721 968.15, 166721 891.65, 166722 1,070.10, 166723 1,421.10, 166724 1,133.10, 166725 1,079.10, 166726 1,079.10, 166727 1,079.10, 166728 123.25, 166728 839.30, 166729 699.30, 166730 899.10, 166731 1,124.10, 166732 1,214.10, 166733 674.10, 166734 242.10, 166735 1,079.10, 166736 674.10, 166737 764.PAC de Respaldo: 301 Valida XML=XML Invalido ERROR=The 'Descripcion' attribute is invalid - The value 'VENTAS PUBLICO EN GENERAL 17-NOVIEMBRE-2018, Esta factura ampara los siguientes documentos=166700 577.15, 166700 577.15, 166701 809.10, 166702 656.10, 166703 503.10, 166704 1,070.10, 166705 1,019.15, 166705 824.50, 166705 339.50, 166706 721.65, 166706 721.65, 166707 944.10, 166708 58.50, 166708 764.10, 166709 559.30, 166710 559.30, 166710 629.30, 166711 58.50, 166712 971.10, 166714 1,511.10, 166715 543.15, 166715 636.65, 166716 271.15, 166716 271.15, 166717 524.30, 166718 566.10, 166719 764.10, 166720 782.10, 166721 891.65, 166721 968.15, 166721 891.65, 166722 1,070.10, 166723 1,421.10, 166724 1,133.10, 166725 1,079.10, 166726 1,079.10, 166727 1,079.10, 166728 123.25, 166728 839.30, 166729 699.30, 166730 899.10, 166731 1,124.10, 166732 1,214.10, 166733 674.10, 166734 242.10, 166735 1,079.10, 166736 674.10, 166737 764.10, 166738 309.50, 166738 314.50, 166739 374.50, 166740 139.00, 166741 934.15, 166741 968.15, 166742 1,421.10, 166743 968.15, 166743 ...' is invalid according to its datatype 'String' - The Pattern constraint failed.
[Ecodex]
Servicio=Produccion
RFC=CZM8504228J6
TransaccionID=2274
SoloTimbrado=1
Me supongo que no me lo timbra por que la descripcion es demasiado larga o estoy mal ?
Error en descripcion al Facturar
Re: Error en descripcion al Facturar
Asi es, por disposicion oficial la descripcion no puede ser mayor a 1000 caracteres
ok dado, una pregunta mas
acabo de ver la guia de llenado obvio actualizada, y ahora ponen esto
Descripcion Se debe registrar el valor "Venta"
Ejemplo:
Descripcion=Venta
Me supongo que ahora en lugar de poner todo el monton de folios y totales se reemplaza por solo la palabra Venta!
Ejemplo:
Descripcion=Venta
Si, es correcto
ok, muchas gracias!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
