Buenas tardes
Tenemos el problema de que un cliente nos pide subir xmls a su plataforma, ya que nos piden que la variable TipoCambio="1" y nosotros enviamos a timbrar el xml con el valor TipoCambio="1.00", lo cual nos hizo buscar en el anexo 20, llenado de CFDI 3.3, especifica que el valor de la variable TipoCambio debe existir unicamente si la clave de Moneda es distinta a MXN o XXX(una de las calves mencionadas en el catalogo de monedas del sat), el problema es que la libreria no nos advirtió de que ese valor no correspondía y nos permitió timbrar el archivo y ahora tenemos el problema con este cliente, lo cual ocasiona que tengamos que cancelar mas de 100 CFDIs que estan con este error, esto con el fin de volverlo a timbrar.
Por que el PAC permitió el timbrado de estos XML, si su creación fue a través de un archivo .ini
Tipo de Cambio ="1.00"
Re: Tipo de Cambio ="1.00"
La libreria CFDLib.dll no hace ningun tipo de validacion cuando convierte el ini a XML
La informacion que *tu* generas es *tu* responsabilidad, no es de la libreria, ni de los PAC
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados
