Buenos días
Tengo un detalle raro que al facturar, en el SAT se duplican los CFDI 3 o 4 veces, con diferentes folio Fiscal. Les ha pasado, les está pasando o es nomas a mi. Saludos
Timbrado de CFDI Duplicado
Re: Timbrado de CFDI Duplicado
Si llega a pasar, una recomendacion para que no se duplique es ESPECIFICAR LA FECHA Y HORA en tu archivo ini (Fecha=2017-11-25T12:34:56) NO USES la facilidad de no ponerlo para que se agregue la fecha del sistema, eso para evitar que cada vez que envias tu txt le ponga una hora distinta, con un sello digital distinto, convirtiendolo en un total y completamente nuevo CFDI.
DADO escribió:Si llega a pasar, una recomendacion para que no se duplique es ESPECIFICAR LA FECHA Y HORA en tu archivo ini (Fecha=2017-11-25T12:34:56) NO USES la facilidad de no ponerlo para que se agregue la fecha del sistema, eso para evitar que cada vez que envias tu txt le ponga una hora distinta, con un sello digital distinto, convirtiendolo en un total y completamente nuevo CFDI.
Muchas Gracias Dado por el Tip. Saludos
Buenas Tardes Dado
tengo dos detalles:
1.- Le empecé a pasar la fecha y hora y aun así me lo sigue duplicando
2.- En windows 7, después de timbrar truena el sistema y el que manda mensaje del error es el windows no la aplicación, ya cheque el código y si alcanza a timbrar y actualiza xml después después de TimbrarCFD y TimbrarCFDExt y es lo último que hace cuando el windows manda el error.
tengo dos detalles:
1. Sube aqui al foro como adjunto un par de XML duplicados, quiero checar algunos datos
2. Sube tambien la bitacora de proceso.txt para ver si la DLL termina de hacer todo el proceso, ya que si es asi entonces es posible que truene FUERA de la DLL
DADO escribió:1. Sube aqui al foro como adjunto un par de XML duplicados, quiero checar algunos datos
1.- El XML no lo duplica, duplica la factura en el SAT con diferente folio fiscal. (adjunto Imagen)
2.- Si termina el proceso, pero ahí es cuando windows me manda el error
- 001_006605CSC.xml
- (5.2 KiB) Descargado 228 veces
- 001_006605CSC.ini
- (2.79 KiB) Descargado 245 veces
- bitacora de proceso.txt
- (1.9 KiB) Descargado 246 veces
- Reporte-SAT.jpg (114.79 KiB) Visto 5128 veces
1. Entonces si lo duplica ....... lo que veo es que hay 19min....2hs....1hr de diferencia entre los timbrados, eso significa que cuando no recibes el XML timbrado tu "manualmente" lo estas enviando a timbrar nuevamente
Aqui lo que te recomiendo es que si ya lo enviaste una vez y no lo recibiste intentes RECUPERAR el timbrado, si no se recupera entonces si lo envias nuevamente a timbrar, checa la funcion RecuperarCFD(IniFileName : string) , para identificar que es lo que quieres recuperar se usa el TransaccionID que defines en el archivo ini, checa los ejemplos incluidos en la DLL
2. Ciertamente la DLL hace todo el proceso normal y finaliza sin ningun problema, debes considerar que no es la DLL la que esta tronando, considera que es lo que hace tu programa despues de la llamada a la DLL y revisalo, un problema comun es al consultar los errores con GetError() y GetErrorExt(), o en el caso del TimbradoCFDExt asegurate de pasarle una variable string pre-inicializada con algo asi como 128 caracteres (no importa que contenga, lo importante es que en la ejecucion se le asigne espacio de memoria)
1.- Existen esas diferencias de tiempo porque estuve probando tratando de capturar el error, en las versiones anteriores no lo duplicaba porque al enviar el mismo consecutivo y hora no lo hacía. Creo yo que eso pasaba
2.-Esa es la cuestión que se truena la aplicación al terminar TimbradoCFDExt y TimbradoCFD y ya no puedo hacer nada. Si no se tronara pudiera hacer lo que me recomiendas. ya estuve validando y no alcanza a hacer nada después de eso
