ERROR AL TIMBRAR SERVICIO DE PRUEBA
ERIC PATINO
Mensajepor ERIC PATINO » Mar Abr 09, 2019 2:05 pm
Buen dia, tengo este problema:
ERROR FATAL : Error General : Ecodex: NOM165 El nodo Nomina.Emisor.EntidadSNCF debe existir.
PAC de Respaldo: Error de Conexion: Network subsystem is unusable.
estoy timbrando en modo de prueba y me aparece ese error, actualmente timbro sin ese nodo y al momento de timbrar en modo prueba aparece.
si me pudieran ayudar se los agradeceria.
saludos.
Re: ERROR AL TIMBRAR SERVICIO DE PRUEBA
Mensajepor Dado » Mar Abr 09, 2019 2:20 pm
Te recomiendo que cuando tengas un error le des una buscada aqui en el foro
En particular ese error se discutio aqui, checalo
ERIC PATINO
Mensajepor ERIC PATINO » Mié Abr 10, 2019 11:31 am
ya revise los demas temas pero no me dan solucion, necesito ayuda porque no puedo estar haciendo pruebas con el cliente.
te lo agradeceria.
Mensajepor Dado » Mié Abr 10, 2019 11:46 am
Si hay una solucion en el foro referido, si lo intentaste?
Para remarcar la solucion le aumente el tamaño de letra y lo cambie a color rojo, checalo nuevamente
ERIC PATINO
Mensajepor ERIC PATINO » Mié Abr 10, 2019 11:53 am
si, ese campo nunca lo incluyo, te adjunto un archivo ini con el que arroja ese error.
N11903220038.ini
(2.75 KiB) Descargado 244 veces
Mensajepor Dado » Mié Abr 10, 2019 12:32 pm
Puedes subir el XML, es mas facil analizarlo que el archivo *.ini
ERIC PATINO
Mensajepor ERIC PATINO » Mié Abr 10, 2019 12:40 pm
claro, te adjunto xml, el problema meda con cualquier xml que quiera timbrar y en ninguno incluyo los campos que arroja el error.
saludos.
N11903200014.xml
(5.34 KiB) Descargado 253 veces
Mensajepor Dado » Mié Abr 10, 2019 2:42 pm
OK, la misma ley de la vida.....si todo falla, entonces hay que leer el manual, je je je
El manual de errores dice :
Si el RFC del emisor existe en el listado de RFC inscritos no cancelados en el SAT (l_RFC) con marca de unidad adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el nodo Nomina.Emisor.EntidadSNCF debe existir.
Esto es, segun el RFC debe o no llevar el nodo EntidadSNCF, lo que te esta pasando es debido a que ese RFC SI ESTA ADHERIDO AL SISTEMA NACIONAL DE CORRDINACION FISCAL (ok, no tengo idea que signifique eso, pero asi es)
Note tambien que solo ECODEX marco error, pero Comercio Digital no, para corregir el error que estas teniendo con Comercio Digital debes actualizar las DLL de OpenSSL (busca aqui en el foro el error que te esta marcando)
ERIC PATINO
Mensajepor ERIC PATINO » Vie Abr 12, 2019 10:49 am
buen dia DADO, me sigue arrojando mismo error con ecodex y ahora me arroja este error con pac de respaldo:
PAC de Respaldo: 404 Fecha-hora CFDI (12=41=43) posterior a fecha-hora actual del Centro de Mexico (11=44=37), rechazado
ya actualize las DLL en todas las carpetas desde el ejecutable al system32 y syswow64,
no incluyo los nodos de ingresos propios ni entidadSNCF.
como podre solucionar estos problemas?
si me pudieras ayudar te lo agradeceria.
saludos.
Mensajepor Dado » Vie Abr 12, 2019 10:54 am
ERIC PATINO escribió:...no incluyo los nodos de ingresos propios ni entidadSNCF....
Mmmmh, creo que no me di a entender en mi mensaje anterior, checa nuevamente lo que habia escrito
Te recomiendo tambien acercarte con tu contador, el sabra explicar mejor los requisitos de un recibo de nomina
Acerca del error del PAC de respaldo, es por el horario, que es lo que realmente no entiendes de este error?
