Error al timbrar factura con complemento Comercio Exterior
apzavaleta
Mensajepor apzavaleta » Mar May 21, 2019 8:53 am
Hola no encuentro donde este el error, anteriormente hemos hecho estas facturas y no habiamos tenido problemas, ahora le cambiamos la fraccion arancelaria y la descripcion y me marca error en la estructura en el data MARCA que el dato es invalido tipo de dato string pero si le estoy mandado bien el dato, anexo msg
Re: Error al timbrar factura con complemento Comercio Exterior
Mensajepor Dado » Mar May 21, 2019 9:17 am
Busca el PDF del SAT donde se define la estructura del complemento, revisa que condiciones debe llevar el valor de "Marca"
apzavaleta
Mensajepor apzavaleta » Mar May 21, 2019 9:22 am
Gracias dado.. peroooo la última factura de este tipo que habiamos hecho y q timbro sin problemas la hicimos el 24 de abril, esta nueva solo cambiamos 2 datos los cuales son casi identicos, solo q ahora si marca error, de todos modos voy a buscar el documento q mencionas, me suena mas a que debe ser otra cosa solo que no lo identifica como es y se deriba en este
fortiz
Mensajepor fortiz » Mar May 21, 2019 9:42 am
Muy larga, máximo 35 caracteres
<xs:attribute name="Marca" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Atributo requerido que indica la marca de la mercancía.</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="35"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
      <xs:pattern value="[^|]{1,35}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
Mensajepor Dado » Mar May 21, 2019 9:45 am
Gracias Master Fortiz, si tan solo hicieran caso a las recomendaciones que uno hace y no se pusieran dificiles con "yo estoy bien porque antes si timbraba" :?
apzavaleta
Mensajepor apzavaleta » Mar May 21, 2019 10:01 am
Jajajajaja
Reconozco mi error y lo que puedo sugerir para evitar este tipo de cosas, porq uno como programador generalmente nos basamos a las especificaciones y ejemplos que vienen de la DLL y en este caso en el txt que dice ejemplo crear CFDI comercio exterior no menciona los atributos de cada campo, si al principio hiciera referencia al documento del SAT pues validariamos todos los campos, se que no es su obligación hacerlo, pero ayudaría porque luego ni mi contador sabe de que le hablo.
Gracias!!
