Buen día,
El 30 jun 2019, se vencieron mis certificados, y hoy 3 julio estoy intentando timbrar un xml del 30 jun, pero no me deja...
el error que me dice es: error 402 RFC del emisor no cuenta con el regimen fiscal
si estoy dentro de las 72hrs aun, me puedes decir que sera ?
de antemano, gracias...
Cambio certificados, me marca error "402 RFC del emisor no cuenta con el regimen fiscal"
Re: Cambio certificados, me marca error "402 RFC del emisor no cuenta con el regimen fiscal"
El error 402 se ha discutido muchisimo en este foro, debes buscar las respuestas antes de publicar
En resumen, no puedes usar un certificado recien tramitado, debes esperar varios dias para que el SAT le avise a los PAC de la existencia de ese certificado
Los nuevos certificados ya estan instalados y trabajando... pero con estos certificados nuevos del 1 Jul 2019, no me timbra un XML con fecha del 30 jun, y si pongo los anteriores tampoco me deja timbrar ese xml del 30 jun. los certificados anteriores vencian precisamente el 30 jun.
repito, siendo que estoy dentro de las 72hrs
gracias, gracias.,..
Entiendo, lo unico que puedo recomendarte es asegurarte de que estes registrado con el PAC de respaldo y tengas timbres, para tener una "segunda opinion"
Ya si de plano los dos PAC te lo rechazan con el mismo error entonces no hay nada que se pueda hacer
asi he hecho, y nada.. .bueno ni hablar.
NO pude timbrar el XML del 30 jun.., porque con los nuevos CSD es a partir del 2 julio, con los anteriores CSD tampoco, porque ya no estan vigentes.
gracias.
gracias.
Enseñanza para desarrolladores :
Que al entrar a tu programa se ejecute una rutina donde nos avise cuantos dias faltan para que se venza el certificado...
Obviamente solo desplegar el mensaje cuando falten unos 20 días o menos
Me gustaria agregar :
Que tramiten el certificado ANTES de que caduque el anterior, no esperar al ultimo dia, se puede tramitar y tener dos certificados vigentes en un momento dado
Buenas tarde me mandaron al foro a realizar mi consulta, pero vi que este problema es similiar
Buenas tardes me manda el siguiente error:
El certificado fue realizado el: 08/Marzo/2019
Con vigencia de: 08/Marzo/2023
Y aun tiene timbres disponibles
Anteriormente habían timbrado sin problemas.
Ecodex: 402 RFC del emisor no cuenta con el regimen fiscal
Si tu certificado es reciente debes esperar hasta 72 horas
PAC de Respaldo: CFDI33196 RFC emisor problema de LCO=RFC XXXXXXXXXXXX no tiene certs
@draker
En tu caso puede ser que el SAT haya bloqueado al emisor para que no pueda facturar
El motivo es desconocido, tendrias que hacer una cita en hacienda para que te expliquen
Checa en CERTISAT el estatus del certificado, si dice cancelado entonces si hay algun problemilla por ahi ........
Tambien preguntale al Emisor, en confianza, si esta teniendo problemas fiscales
Muchas gracias, checare las sugerencias
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
