Hola,
Hay un cliente muy quisquilloso, necesito hacerle una factura con pedimento, la cual ya tengo implementada pero solo pega el dato del pedimento y este cliente quiere que aparezca el dato de la fecha del pedimento y nùmero de aduana, hice la modificaciòn en el .INI pero no me pega esos datos
En el .ini tengo las siguientes lineas
AduanaNumeroPedimento1=19 81 3573 9002671
AduanaNumeroFecha1=2019-07-17
AduanaNumero1=810
Pero solo me pega el pedimento, que me estara faltando?
XLM con Pedimento, fecha y numero de aduana
Re: XLM con Pedimento, fecha y numero de aduana
En la version 3.2 si se permitia la fecha y el numero de aduana, pero a partir de la version CFDI 3.3 ya solo se permite el numero de pedimento con esa sintaxis rara (por cierto debes especificar DOS espacios entre los numeros)
Y no hay complacencias, por mas que tu cliente lo pida o lo exija simplemente no se puede
En el PDF creo que le puedes agregar esos datos y en el XML sugierele una Addenda
jggtz escribió:En el PDF creo que le puedes agregar esos datos y en el XML sugierele una Addenda
Muy a mi humilde opinion no considero que sea buena idea.
De hecho a como yo lo veo deberia ser multado si agregas informacion al PDF para tratar de "arreglarlo"
Y es que mira, precisamente en esta semana tuve un problema con el servicio de Gas Natural que me llega a la casa
Recien lo contrate y me llego la primera factura, en el pdf dice que debo pagar $3453.00 pero en el XML solo aparece un total de $392.70
Para no hacer el cuento largo, me estan cobrando la instalacion por $3060.00 (que yo acepte pagar, de eso no me quejo) pero que NO aparece facturado en el XML
Y asi he visto muchos casos en los que en el PDF hay cargos e incluso impuestos que no se reflejan en el XML
Como dije, es solo mi opinion personal.
- TDI660211CR7 7000230.xml
- (6.46 KiB) Descargado 217 veces
- Gas.png (122.24 KiB) Visto 3863 veces
En mi opinion, no es el mismo caso... Saludos
Hola,
No será que tu cliente te esté pidiendo ese dato a nivel Descripción? Porque hay casos en los que se debe de agregar esa info como lo indican en:
- descripcion.jpg (107.77 KiB) Visto 3817 veces
