Segun comunicado que recibi, a partir del 20 de oct. 2019 el pac debe validar que la fecha y hora del cfdi sea congruente con el Codigo Postal del lugar de expedicion
Yo utilizo la CFDLib.dll y no pongo la fecha y hora del cfdi en el archivo ini
Se que la libreria la pone...
Mis clientes estan localizados la mayoria en Sonora donde hay 2 o 1 hora de diferencia con la cdmx
Como le afecta a la operacion actual... quien hara el ajuste a la fecha y hora ?
SAT vincula CP a huso horario
Re: SAT vincula CP a huso horario
Eso ya se habia estado aplicando
De cualquier forma si para el 20 de octubre empiezas a recibir un error de "401 Fecha Fuera de Rango para Timbrado" entonces deberas programar por tu lado la fecha y hora en el archivo ini, ya no funcionaria la opcion de que lo tome del sistema
Nueva validación que se realiza en base a la hora local del código postal utilizado en tu CFD:
Buen Dia:
Alguien Sabe si existe una nueva validacion por parte de los PACS sobre a una nueva validacion que se realiza en base a la hora local del código postal utilizado en tu CFDI. Y si esto nos afecta a los que timbran con el Servitimbre y con el PAC de ECODEX..
@Regina
Uni tu mensaje con otro que trata del mismo tema, checa lo que se comento anteriormente
Ya hay un comunicado oficial del PAC
Estimados Clientes e Integradores.
Si en tus sistemas utilizas el Tiempo del Centro de México en la emisión de tus comprobantes y te encuentras fuera de esa zona horaria, esta información es de importancia para ti:
Se hace de su conocimiento que por disposición del SAT y como lo establece la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 en la regla 2.7.2.9 fracción I, lo siguiente:
2.7.2.9.
I. Que el periodo entre la fecha de generación del documento y la fecha en la que se pretende certificar no exceda de 72 horas, o que dicho periodo sea menor a cero horas, esto lo validarán haciendo uso del Huso Horario correspondiente al Código Postal registrado en el campo LugarExpedicion, conforme al catálogo “c_CodigoPostal” del Anexo 20.
Se debe respetar la fecha y hora correspondiente a su Huso Horario en el atributo Fecha del Comprobante, en caso contrario el comprobante será rechazado.
El catálogo de códigos postales publicado, identifica 8 Husos Horarios:
1. Tiempo del Centro
2. Tiempo del Centro en Frontera
3. Tiempo del Pacífico
4. Tiempo del Pacífico Sonora
5. Tiempo del Sureste
6. Tiempo del Noroeste
7. Tiempo del Noroeste en Frontera
8. Tiempo del Pacífico en Frontera
La última versión de los catalogos puede ser consultada en la siguiente liga: http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservi ... ion3-3.htm
Este ajuste ya se encuentra en los servicios de Prueba y será replicado a Producción el día 21 de noviembre a las 00:00 horas, por lo que los invitamos a realizar los cambios correspondientes.
La fecha y hora representada en el atributo FechaTimbrado del complemento TimbreFiscalDigital en su versión 1.1 siempre será expresada con el Tiempo del Centro, sin importar que el lugar de expedición del comprobante corresponda a un Huso Horario diferente, como lo indica el Anexo 20.
-SECCION PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Todos mis sistemas y los sistemas de mis clientes se encuentran en Tiempo del Centro, qué debo hacer?
Este cambio es transparente para ti, de igual manera te invitamos a que confirmes en el catálogo este dato.
¿Puedo utilizar el Tiempo del Centro aunque me encuentre en otra zona horaria?
No, se debe ajustar a la hora correspondiente a la zona horaria del lugar de expedición.
¿Qué pasará si la fecha y hora que envío no corresponde a la de mi Huso Horario?
El comprobante no será timbrado, se rechazará con el error "401 Fecha fuera de rango".
Quedamos atentos a sus dudas y comentarios.
Saludos cordiales.
ATTE:
ECODEX
Buen dia
La parte que no me ha quedado clara es que si va a ser suficiente con poner de manera local la fecha y hora sin dejar que el dll lo ponga en automático, o si va a existir un nodo o campo en el archivo ini donde se va a especificar el código de zona horaria.
De ser necesario un nuevo campo para el archivo ini, ¿ya existe en o se va a implementar en una actualización?
Gracias por la atención.
Es suficiente con que pongas la hora local
No va a haber campos adicionales
FE DE ERRATAS
Buen día Estimados Integradores / Clientes.
Revisando el Comunicado de la semana pasada, nos percatamos que la fecha del cambio en Producción no es la correcta…
Aparece para el día 21 de Noviembre, pero en realidad el cambio estaba planeado para hoy 21 de Octubre.
Sin embargo para no afectarles en sus procesos de timbrado, daremos una prórroga de dos días y el cambio quedará listo para el día 23 de Octubre a las 00:00 horas (próximo miércoles), esto con la intención de darles tiempo y puedan hacer los cambios o configuraciones necesarias en sus aplicativos.
Les ofrecemos una disculpa por este detalle en la fecha.
Sin más por el momento, quedamos pendientes de sus comentarios.
ECODEX
