Problema en cancelación PAC de Respaldo
Rmonz
Mensajepor Rmonz » Mié Oct 21, 2020 12:31 pm
Buenas tardes.
He tedido problemas recientes de cancelación con un cliente, he buscado en el FORO e intentado varias cosas pero no logro dar con el problema. Primero son del PAC de Respaldo, así que estoy intentando con la segunda forma de generar el ini de cancelación. Firmamos el contrato con el PAC y adquirí la última actualización de la librería, usando los archivos .dll correspondientes en la carpeta del sistema, en Windows32 y WindowsSYS64. El error es el siguiente:
21/oct. 13:18:50 ---Iniciando Cancelacion---CFDLib V3.3.191007
21/oct. 13:18:50 Abriendo archivo ini : C:\MyProjects\DraNiño\Cancelacion.ini
21/oct. 13:18:50 Cargando Datos del PAC : COMERCIODIGITAL
21/oct. 13:18:50 Envio de datos para cancelacion con COMERCIO DIGITAL
21/oct. 13:18:52 Respuesta de COMERCIO DIGITAL : 811 decode con RSA
21/oct. 13:18:52 ---FIN CANCELACION---
Mi ini es:
[Parametros]
PAC=COMERCIODIGITAL
Bitacora=C:\Users\Monz\AppData\Local\Temp\bitacora de proceso.txt
ErrorCad=811 decode con RSA
ErrorExt=811 decode con RSA
[COMERCIODIGITAL]
Servicio=Produccion
RFCEmisor=NISA710625M4A
UUID=495BE0B4-3294-2649-84B2-D2F036AFBD46
Certificado=C:\MyProjects\DraNiño\CertificadosCFDI\00001000000410696534.cer
LlavePrivada=C:\MyProjects\DraNiño\CertificadosCFDI\CSD_ARACELI_NIÑO_NISA710625M4A_20180504_172216.key
ClaveLlave=xxxx
EmailEmisor=monzon.r@grupotera.net
RFCReceptor=MONA8607231D3
TipoComprobante=I
Total=8250
Buscando en la documentación del PAC lo único que encuentro es que el error 811 es:
811 decode con RSA
Ya no sé por donde intentar, ojalá me puedas ayudar.
Re: Problema en cancelación PAC de Respaldo
Mensajepor Dado » Mié Oct 21, 2020 3:10 pm
No encuentro informacion sobre ese problema, ya le envie un mensaje al PAC para ver si nos puedes aclarar la duda
Rmonz
Mensajepor Rmonz » Mié Nov 25, 2020 7:33 pm
Buenas noches
Sigo con el mismo problema y con nuevas facturas. Hasta ahora solo con este cliente, pero me preocupa que se siga repitiendo y que pueda pasar con otros.
Mensajepor Dado » Mié Nov 25, 2020 7:38 pm
Intenta hacer la cancelacion usando el servicio de ECODEX
Rmonz
Mensajepor Rmonz » Mié Nov 25, 2020 8:07 pm
Si cancelo con Ecodex recibo el error de "ErrorCad=No Encontrado ErrorExt=No Encontrado", por eso empecé a probar con Comercio Digital.
JamesLop
Mensajepor JamesLop » Lun Dic 21, 2020 1:47 pm
hola,
tienen alguna novedad sobre este problema, me acaba de suceder a mi al intentar cancelar un cfdi de egreso NC
HUBO UN ERROR PAC RESPALDO
811 DECODE CON RSA
gracias.
Rmonz
Mensajepor Rmonz » Mié Dic 30, 2020 4:30 pm
Buenas tardes.
Por favor necesito alguna solución a esto.
Mensajepor Dado » Mié Dic 30, 2020 5:01 pm
Mi problema es que no he podido reproducir el error y tampoco he tenido nunca ese caso con otro emisor
El PAC tampoco reconoce que puede estar pasando
Pero vamos a intentar lo siguiente, ojala me tengas la suficiente confianza, enviame lo siguiente por email :
El XML que intentas cancelar
La libreria CFDLib.dll (quiero usar la misma que estas usando)
Las otras dos o tres dll de OpenSSL (SSLeay32.dll, libeay32.dll y msvcr120.dll)
El certificado CER y la llave KEY del emisor, asi como la contraseña
Lo intento cancelar usando esos archivos y ojala me salga el mismo error
No importa si me envias un XML ya cancelado, lo unico que pasaria es que el PAC me responderia con el mensaje de "Previamente cancelado"
JamesLop
Mensajepor JamesLop » Dom Mar 21, 2021 2:24 pm
hola
alguna solucion a este problema, lo tengo igual solo con un cliente.
sucede al intentar cancelar, es intermitente pero ya van por lo menos 6 documentos con este problema
811 decode con RSA
gracias.
Mensajepor Dado » Lun Mar 22, 2021 8:01 am
No tengo la solucion para tu problema
Pero puedo intentar resolverlo si me envias los archivos que te pido en mi mensaje anterior
