Hola.
Tengo CFDLib.Dll.
La versión del 8 de noviembre del 2020 (3.3.201108)
Hace unos días notamos que se presentaba un problema al revisar el estatus. Lei los post en este foro y vi que la solución es actualizar las librerías libeay32.dll y ssleay32.dll. Lo hice y se soluciono el problema de revisar el estatus pero esto afectó a otra librería (de otro proveedor) que tengo para envío de emails en mi aplicación (esta librería requiere los anteriores archivos libeay32.dll y ssleay32.dll).
¿Hay forma de indicar en los archivos ini, una ruta para que tome de otra carpeta las librerías actuales libeay32.dll y ssleay32.dll y no las tome de la carpeta donde está el archivo ejecutable?
Librerías libeay32.dll y ssleay32.dll ¿Se puede configurar la ruta donde estén estas librerías?
Re: Librerías libeay32.dll y ssleay32.dll ¿Se puede configurar la ruta donde estén estas librerías?
No, el problema es que las dll las maneja windows
La cosa es asi, la CFDLib.dll le pregunta a windows donde estan las dll, windows primero las busca en la misma ruta del ejecutable, luego las busca en c:\windows\system32 y por ultimo en c:\windows\SysWow64
Lo que creo (debo confirmarlo) que una vez lo que hicieron los programadores es CAMBIAR DE NOMBRE a las dll, y asi dirigirla exactamente a la que se requiere, sin conflicto con otra
Eso creo que solucionaria el detalle de tener dos versiones del OpenSSL, deja pregunto y te confirmo
Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Estaré atento a lo que puedas investigar.
