Buenos días, solicitando un apoyo, tengo un cliente que recibió facturas extranjeras, y requiere hacer complemento de pago a dichas facturas, en la librería cfdi no encuentro un ejemplo o esquema de como poder hacerlo, me podrian ayudar dandome una pista de como realizar este complemento
saludos y gracias por su aporte
Adolfo rios
complemento de pago facturas extanjeras
Re: complemento de pago facturas extanjeras
Pues a menos que algun contador diga lo contrario, segun yo el COMPLEMENTO DE PAGO es igual para clientes nacionales y para extranjeros
Aunque estoy un poco confundido, dices que tu cliente RECIBIO facturas del extranjero, asi que tu cliente es en realidad el cliente del proveedor extranjero
Como CLIENTE no creo que deberia hacer complemento de pago, por lo menos aqui en Mexico son los EMISORES (proveedores) los que hacen el complemento de pago.
No sera que te refieres mas bien al COMPLEMENTO DE COMERCIO EXTERIOR ?
La verdad no se como ayudarte, no tengo muy clara la situacion
Gracias por tu aporte, yo pienso lo mismo, solo que el contador es el que me pide que debo integrar a mi sistema dicho complemento...
sigo en espera de más comentarios...
saludos y mil gracias por tu tiempo...
Adjunto ejemplo de archivo ini para el complemento recepcion de pago y el de comercio exterior
Ya tu define cual de los dos necesitas
- Ejemplo 1m - Crear CFDI (recepcion de pagos).ini
- (1.88 KiB) Descargado 181 veces
- Ejemplo 1f - Crear CFDI (comercio exterior).ini
- (2.46 KiB) Descargado 160 veces
Gracias dado por el aporte, esos si los tengo, la situación es la siguiente a ver si me puedes apoyar...
proveedor extranjero factura 100 dólares
cliente nacional paga 75 dólares y retiene 25 dólares por isr
el cliente debe generar una retención por pagos en el extranjero donde entere esos 25 dólares.
esa es la situación, la librería puede timbrar esa retención? ya que no existe un UUID de por medio.
saludos y gracias nuevamente
Adolfo
Adolfo
Ah! ya cuando usas el termino correcto se entiende mejor
Lo que necesitas no es un COMPLEMENTO DE PAGO del CFDI, es una RETENCION de pago a extranjeros
OK, esa es otra estructura total y completamente distinta, muy muy distinta, revisa la DLL de Retenciones e Informacion de Pago aqui
Nota que el validador ValidaCFD, en su funcion premium tiene una mini-aplicacion para timbrar este tipo de retenciones.
Ya vi y me quedo claro...debo adquirir la dll de retención, puedo tener ambas librerías?, yo actualmente tengo la cfdlib v3.3.190830, requiero actualizar algo?
Adolfo
Adolfo
los precios están correctos en tu sitio?
Si, debes adquirir la dll de retenciones
Si, puedes tener trabajando las dos dll
Si, vas a necesitar hacer el "wrapper" (envoltorio) para este nuevo XML
Si, los precios estan correctos en mi sitio
listo ya adquiri la dll de retencion, trabajo en ello....
mil gracias por tu apoyo....
Adolfo
Adolfo
