Tengo este concepto y al tratar de timbrar me arroja ese error
"Error general ECODEX-Debe editar los campos Base,Impuesto y Tipofactor"
"No hay impuesto traslado 002 en concepto con Base=43.50 TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.00000 T|002|Tasa|0.00000"
[Concepto1]
ClaveProdServ=50131800
NoIdentificacion=013
Cantidad=1.00
ClaveUnidad=H87
Unidad=PIEZA
Descripcion=FRESCO RICO CHICO
ValorUnitario=43.50
Importe=43.50
ObjetoImp=01
[Impuestos]
TotalImpuestosTrasladados=0.00
TrasladoBase1=43.50
TrasladoImpuesto1=002
TrasladoTipoFactor1=Tasa
TrasladoTasaOCuota1=0.000000
TrasladoImporte1=0.00
Como puedo corregir el error?
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Re: Error general ECODEX-Debe editar los campos Base,Impuesto y Tipofactor
Hay informacion contradictoria en tus datos, el ObjetoImp=01 indica que NO HAY IMPUESTOS, es decir esta exento, pero estas incluyendo el impuesto a tasa cero en el nodo de [Impuestos], entonces, lleva o no impuesto ?
Recuerda que no es lo mismo Impuesto Exento (no lleva NADA de NADA) a impuesto Tasa Cero, que SI lleva datos, en ceros, pero lo lleva
Gracias por la respuesta, solo que me queda la duda, cuando te refieres a NADA de NADA es :
A)
[Impuestos]
TrasladoBase1=
TrasladoImpuesto1=
TrasladoImporte1=
o
B)
[Impuestos]
A)
[Impuestos]
TrasladoBase1=
TrasladoImpuesto1=
TrasladoImporte1=
o
B)
[Impuestos]
No es A) ni tampoco B)
No pongas nada, cero, zip, null, nil, void
En las opciones que pones SI estas poniendo "algo", estas poniendo CERO PUNTO CERO CERO
Disculpa la pregunta, eres programador ? porque insisto, no es lo mismo CERO que NULL (VOID o como sea que lo definas en tu lenguaje)
(nada)
En resumen quedaria asi :
Si es EXENTO de impuestos
Si es Tasa IVA 0%
[Concepto1]
Cantidad=1.00
ClaveUnidad=H87
Unidad=PIEZA
ValorUnitario=43.50
Importe=43.50
ObjetoImp=01
Si es Tasa IVA 0%
[Concepto1]
Cantidad=1.00
ClaveUnidad=H87
Unidad=PIEZA
ValorUnitario=43.50
Importe=43.50
ObjetoImp=02
TrasladoBase1=43.50
[Impuestos]
TrasladoBase1=43.50
Pues ya no se quien es peor programador , ya que así lo acepto y timbro
[Impuestos]
TrasladoBase1=
TrasladoImpuesto1=
TrasladoImporte1=
Entonces, si tengo artículos con IVa y SIN IVA se intercalaran los numeros en el rubro de impuestos
Ej.
TrasladoBase1=....
TrasladoBase3=...
TrasladoBase7=...
Etc. solo poniendo los conceptos que llevan impuestos
[Impuestos]
TrasladoBase1=
TrasladoImpuesto1=
TrasladoImporte1=
Ej.
TrasladoBase1=....
TrasladoBase3=...
TrasladoBase7=...
Mi recomendacion como veterano de la factura electronica (llevo aqui mas de 12 años, desde la V2.0) te recomiendo que no te conformes con la unica razon de que "ya lo timbro el PAC, asi que debe estar bien"
Es cierto que el PAC hace cientos de validaciones, pero siempre hay la forma de hacerlo mal que escapa a esas validaciones, mejor usa los ejemplos que te deje mas arriba.
De la seccion [Impuestos], los traslados deben ir en secuencia estricta
Traslado1
Traslado2
Traslado3
Traslado1
Traslado2
Traslado3
¡Perfecto!
Muchísimas Gracias.
Muchísimas Gracias.
