Ecodex: CFDI33139 El campo NumRegIdTrib no cumple con el patrón correspondiente
richy08
Mensajepor richy08 » Jue Sep 29, 2022 9:46 am
Buen día, estoy tratando de timbrar el archivo adjunto y recibo el siguiente error,
Ecodex: CFDI33139 El campo NumRegIdTrib no cumple con el patrón correspondiente.
PAC de Respaldo: En modo de pruebas se debe usar el RFC LAN7008173R5
anteriormente ya había timbrado facturas con los mismos datos de este cliente, cuando cambio a otro cliente la factura se timbra sin problema, alguna idea de que pueda estar pasando?
folio3314notimbra.ini
(1.27 KiB) Descargado 58 veces
Re: Ecodex: CFDI33139 El campo NumRegIdTrib no cumple con el patrón correspondiente
Mensajepor Dado » Jue Sep 29, 2022 10:13 am
El error de Ecodex se refiere a que el identificador de impuestos (como el "RFC") de estados unidos debe llevar un formato que no estas cumpliendo
Encontre esto en internet :
Es un número de 9 dígitos que comienza con el número "9", con formato como un SSN (NNN-NN-NNNN).
El error del PAC de respaldo se debe a que estas usando una DLL viejisima, de cuando el RFC de prueba era LAN7008173R5, hace años que cambiamos al RFC de pruebas EKU9003173C9 y la DLL se actualizo en su momento
richy08
Mensajepor richy08 » Jue Sep 29, 2022 10:47 am
Que tal Dado , gracias por la respuesta te adjunto imagen de una factura timbrada exactamente con los mismos datos
Mensajepor Dado » Jue Sep 29, 2022 11:04 am
Si, y al revisarlo confirma lo que te acabo de comentar
richy08
Mensajepor richy08 » Jue Sep 29, 2022 11:08 am
no entiendo que te confirma, en la imagen esta timbrada por el SAT exactamente con los mismos datos(lo único diferente es que la imagen esta timbrada con un certificado real y el archivo lo intente timbrar con uno de prueba, obviamente antes de hacerlo con el certificado de prueba, lo hice con el mismo certificado con el que se timbro la imagen) , y no marco ningún error, me podrías explicar??
richy08
Mensajepor richy08 » Jue Sep 29, 2022 11:42 am
Listo ya encontré por que no lo timbra, Ecodex tiene un error, cuando incluyes en el Xml el campo NumRegIdTrib="EIN844429559" no es capaz de timbrarla, use el PAc de respaldo y la timbro sin problemas.
