Hola buenas tardes!
estoy tratando de timbrar esta retencion tipo dividendos y a la hora de timbrar me dice que es de prueba, cuando es un certificado tipo produccion
a lo mejor se me escapa algo, podrian apoyarme por favor
Retencion de produccion me manda error que es de prueba
- CZM8504228J6-RT1.xml
- (4.02 KiB) Descargado 69 veces
- MiRetencion.ini
- (1.19 KiB) Descargado 65 veces
Re: Retencion de produccion me manda error que es de prueba
El archivo INI parece correcto, revisa la version de la DLL y asegurate que NO diga DEMO
Tambien lo puedes checar en la bitacora de proceso.txt
Hola buenas noches, ya revise y si es la de produccion, algun problema hay con la libreria ya que me reconoce el RFC pero dice que si es de prueba se use el RFC EKU, que es el de pruebas.
envio los archivos, para su verificacion, yo creo que algo hay mal con la dll de produccion.
Gracias !
Gracias !
- Imagen.png (8.38 KiB) Visto 1530 veces
- (4.14 KiB) Descargado 66 veces
- MiRetencion.ini
- (1.31 KiB) Descargado 73 veces
Sube aqui al foro la bitacora, para darle una revisada
ok, ahi esta la bitacora de proceso!
- bitacora de proceso.txt
- (428.3 KiB) Descargado 69 veces
A las 22:45 la bitacora dice que estas usando el archivo TimbrarRetenciones.ini, y marca error, estoy casi seguro que ahi viene Servicio=Prueba, checalo
En modo de pruebas por supuesto que va a marcar que el RFC real no existe, lo cual lo confirma el PAC de respaldo, ese timbrado de las 22:45 fue DE PRUEBA, no de produccion
Para hacer una prueba, me autorizas a enviar a timbrar en produccion el XML que publicaste ?
31/oct. 22:45:52 ---Iniciando Timbrado---RETLib V2.0.220420
31/oct. 22:45:52 Abriendo archivo ini : D:\EXCELENCIA2017\ARRENDAMIENTO2\TimbrarRetencion.ini
31/oct. 22:45:52 Creando objeto CFDI
31/oct. 22:45:52 Cargando CFDI de disco : D:\EXCELENCIA2017\ARRENDAMIENTO2\BuzonCFD\Retenciones\CZM8504228J6-RT1.xml
31/oct. 22:45:52 Cargando Datos del PAC : ECODEX
31/oct. 22:45:53 Error de Timbrado con Ecodex >>Emisor no encontrado (CZM8504228J6)
31/oct. 22:45:53 Envio de CFDI para timbrado con PAC de Respaldo
31/oct. 22:45:53 ERROR FATAL : Error General : Ecodex: Emisor no encontrado (CZM8504228J6)
PAC de Respaldo: En modo de pruebas se debe usar el RFC EKU9003173C9
Todo esto que ves ahi son los archivos que subi de produccion, lo ultimo que subi, si quieres lo intento otra vez y elimino todo de la bitacora de proceso para que veas que es lo que sucede.
Si revise bien la bitacora, no es necesario que hagas lo que dices
Mi recomendacion es REVISA EL ARCHIVO TIMBRARRETENCION.INI, asegurate que diga Servicio=Produccion
Y que me autorices a enviarlo a timbrar en produccion de mi lado
Dado escribió:A las 22:45 la bitacora dice que estas usando el archivo TimbrarRetenciones.ini, y marca error, estoy casi seguro que ahi viene Servicio=Prueba, checalo
Tienes toda la razon, una disculpa olvide quitarle al ini de timbrado el modo prueba. saludos!!!
