hola, por el momento no se si sea fallas en el sat, pero no es posible cancelar cfdi 4.0 con la opcion 01
indica que falta el motivo de cancelación
favor de indicar si es asi
gracias.
NO ES POSIBLE CANCELAR TUS CFDI CON EL MOTIVO "01"
- SOA221221D42_CPref236.ini
- (575 Bytes) Descargado 60 veces
Re: NO ES POSIBLE CANCELAR TUS CFDI CON EL MOTIVO "01"
a mis cliente les ocurre lo mismo
[Parametros]
Certificado=.\certificado\00001000000700600608.cer
LlavePrivada=.\certificado\CSD_NUEVO_LAREDO_WTR190409I44_20230621_141136.key
ClaveLlave=0000000
PAC=ECODEX
Bitacora=C:\Users\pintoe\AppData\Local\Temp\bitacora de proceso.txt
ErrorCad=207-No se especifico el motivo de cancelacion o el motivo no es valido
ErrorExt=207-No se especifico el motivo de cancelacion o el motivo no es valido
[ECODEX]
Servicio=Produccion
RFC=WTR190409I44
UUID=514F75E3-44B1-4FEB-A3C3-461DF3C27B4F
Motivo=01
FolioSustitucion=9C442752-D873-479B-813F-7C93080E86EC
[Parametros]
ClaveLlave=0000000
PAC=ECODEX
[ECODEX]
Servicio=Produccion
RFC=WTR190409I44
Motivo=01
Pense que esto ya funcionaba, hoy que hice los cambios para cancelar con el motivo 01 y el UUID que sustituye me marca lo mismo..
Otra duda que tengo es que anteriormente antes de cancelar checaba el estatus de la factura con la funcion ConsultaEstatusSAT pero como ahora primero antes de cancelar tienes que hacer la nueva factura que va a sustituir a la que se cancela, me marca que la factura a cancelar tiene documentos relacionados y obvio si porque la factura que va a sustituir tiene la relaciòn de la factura que se va a cancelar, eso tambien lo van a adecuar o como se va a manejar?
Dado.. alguna sugerencia con esto? Salu2
Hola
te comento, nosotros le indicamos al cliente que se le va a cancelar la factura y será emitida relacionada con otra nueva
pues si no le avisas, sucede que no te aceptan la cancelación y ahora tendrías dos facturas y con aviso todo fluye
o preferentemente cancela sin relación
Que tal Rictapias..
Lo que mencionas se hace, el detalle es que cuando mandas a cancelar con motivo 01 no se efectua la cancelaciòn porque marca error, supongo que es cosa del SAT pero no lo se y me llama la atencion que aquì no haya comentarios al respecto, dudo q no esten cancelando como para no tener este problema
en ciertos momentos el SAT o nuestro pac falla y te manda error cuando usas 01
regularmente es en fin de mes
RICTAPIA5 escribió:en ciertos momentos el SAT o nuestro pac falla y te manda error cuando usas 01
Pues esto me paso ayer y hoy y nomas no he podido, pero cuando cancelaba con 02 no había ningún problema.. quien será el del problema?
@apzavaleta
Y si haces el intento de cancelacion con los dos PAC ?
apzavaleta escribió:RICTAPIA5 escribió:en ciertos momentos el SAT o nuestro pac falla y te manda error cuando usas 01
revisa que el uuid no tenga otra relación
