hHola buena tarde!
Tengo unas dudas espero me puedan resolver
Nosotros usabamos las addendas de coppel y detallista para liverpool sin ningun problema, ahorita estoy tratando de usar la addenda detallista liverpool a través de su página, pero al hacerla, la addenda me cambia el UUID original del la factura. eso esta bien? porque ahora tengo un problema de cancelaciones tremendo.
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
ADDENDA DETALLISTA LIVERPOOL
Re: ADDENDA DETALLISTA LIVERPOOL
Si, desde siempre la addenda detallista liverpool se tiene que enviar a timbrar, y eso genera otro CFDI con otro UUID
Eso significa que debes cancelar tu factura original, la que no tiene el complemento detallista
La factura a la que le agregas la addenda Coppel no tiene problema, esa conserva su timbre y su UUID
eso del timbre si lo entiendo, el problema es que con la version del CFDI 3.2 eso no sucedía, ahora con la version 3.3 si me cambia el UUID por completo, es como si hiciera dos facturas.
Espero no estar haciendo algo mal.
saluds.
saluds.
Mmmmh, talvez no te dabas cuenta pero SI LO HACIA CON EL 3.2 !!!!
Por eso era necesario cargar el certificado y la llave, porque lo sellaba y lo timbraba
Por cierto, insisto que esto solo pasa con la addenda detallista liverpool, con la de coppel no
Que tal dado, hace dos meses intentamos timbrar una addenda detallista de liverpool pero nos daba error en el campo de CLAVE DE TIPO DE UNIDAD, en ese entonces no había solución, es factura de servicios de publicidad en radio, por lo pronto aún no podemos enviarle las facturas a liverpool, ya tendras esa corrección para poder timbrar la addenda de liverpool? saludos.
No es una correccion que nosotros debamos hacer
Es una correccion de parte de LOS DATOS que usas
En este caso se trata de la Unidad de Medida, asegurate que sea de tres letras, sin espacio y con mayuscula, por ejemplo "PZA" "KGM" "SRV" etc (pieza, kilogramo, servicio)
Gracias por la solución, ya pudimos generar la adenda detallista de liverpool, simplemente agregue al catálogo de unidad de medida la clave E48 y a la descripción le puse SRV, generamos el xml 3.3 y procedimos a subirlo a tu aplicación de addenda detallista y sin problema fue timbrado y descargado el xml con la addenda, muchas gracias.
