Pues nop, intente "mil" combinaciones entre "Folio Nota de Entrada" y "Folio del Pedido" y "Pedido Emitido por Proveedor" y sigo obteniendo
Error al Notificar a Servicio Web Extemporaneo. (CFDI). No existe documento para desbloquear con los parámetros introducidos
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Soriana Addenda y Envio
Re: Soriana Addenda y Envio
Hola,
Ya compre tu programa pega adenda.
Ya le puse todos los campos excepto el de Folio de CITA, ya que no se que poner ahí.
Los campos que si puse son: Numero de Proveedor, Numero de tienda (Destino Final) que puse el mismo que Numero de Tienda de Entrega, Tipo de empaque, Cantidad de bultos, Folio Nota de Entrada, Folio de Pedido y la Palabra SI en Pedido emitido por Proveedor.
Ya me la genero con la leyenda XML.......(Con Addenda)
Ya la envio, no se si deba quitarle esto de (Con Addenda) y me manda lo siguiente:
La Factura fue RECHAZADA por SORIANA y ha enviado el siguiente mensaje :
Error en Addenda de Remisión Nota de Entrada. The element 'Articulos' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd' has invalid child element 'CantidadUnidadCompra' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd'. List of possible elements expected: 'Codigo' in namespace 'http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd'.
Se grabo un reporte de esta operacion en :
\\ASPELSERVER-PC\Adm\Programa\Dac\Sistemas Aspel\SAE5.00\Empresa01\Comprobantes\2013\05\21\Reporte de envio de GIN120412GA1FF000624(Con Addenda).xml.htm
Mi XML que me genera tu programa es el siguiente:
- GIN120412GA1 [624].xml
- (5.99 KiB) Descargado 361 veces
Veamos.......
No es necesario que le quites (Con Addenda) al nombre de archivo, eso es lo menos importante en este asunto
Si es necesario, usa el traductor de Google para que traduzcas el error, aunque un poco enredoso dice claramente el problema :
"El elemento Articulo tiene un hijo invalido CantidadUnidadCompra LISTA DE POSIBLES ELEMENTOS QUE ESPERA : CODIGO"
En resumen, le falta el codigo de producto a tu factura, comunicate con ASPEL (con ellos estas facturado creo...) y preguntale como agregarle codigo a tus productos
Por ultimo : NO USES COPIAR Y PEGAR PARA ADJUNTAR EL XML AQUI EN EL FORO, lo vuelves imposible de analizar, mejor usa la opcion "Subir Adjunto" que esta abajo de la ventana de edicion cuando publicas un mensaje
Muchas gracias por tu ayuda.
Ya quedo ese error, ahora me manda el siguiente, será que eso ya tengo que verlo con SORIANA???? Que les digo???
Error al validar el esquema del proveedor. Error en el metodo ObtieneEsquemaProveedor(214490). El Proveedor 214490 no Existe o no tiene Esquema Definido
GISA2013 escribió:Muchas gracias por tu ayuda.
Si, eso lo ves con Soriana
Buena tarde!
Después de la desilusión de tu último comentario que me hiciste, me siguen rondando dudas en mi cabeza, por ejemplo, y si me correponde la addenda extemporánea? En Soriana no me dicen cuál es la que estoy obligada a llenar, solo me dicen que lea y necesito me envies cotización de esta addenda, para hacer pruebas con esa también, a ver si es la decisiva K otra cosa me sugieres?
Debes saber que la Addenda Remision ES EXACTAMENTE LO MISMO QUE :
La Addenda Remision Reverse
La Addenda a Pie de Camion
La Addenda Supercity
La Addenda Extemporanea
TOOOODAS SON LO MISMO, creeme, no te rompas la cabeza pensando que debes usar una u otra addenda
El problema NO ES LA ADDENDA NI EL ENVIO, el problema es SORIANA........no te esta aceptando la factura porque no encuentra la nota de entrada en su base de datos
Debes insistirle que te digan COMO LLENAR LOS DATOS, que debes poner en el folio de cita, que debes poner en la nota de entrada, que debes poner en folio de pedido,
EL PROBLEMA ES COMO LLENAR LOS DATOS y si te sigue marcando error entonces diles eso, que te marca error y que no acepta tu orden de entrada y tu folio y tus datos.
NO NECESITAS OTRA ADDENDA.
Entonces, si es así, no veo el motivo de tantas addendas, no se me hace tan lógica tu respuesta. Por qué habrían de tener tantas addendas si al final son iguales. Existen clientes que tengas y les esté aceptando sus facturas, en las diferentes modalidades de addenda?
SAGI escribió:Entonces, si es así, no veo el motivo de tantas addendas, no se me hace tan lógica tu respuesta. Por qué habrían de tener tantas addendas si al final son iguales. Existen clientes que tengas y les esté aceptando sus facturas, en las diferentes modalidades de addenda?
touché
Tienes un punto a tu favor, veras la cosa esta asi, depende de LOS DATOS QUE LLENES es el tipo de addenda
Si llenas los datos BASICOS entonces en una addenda Remision Reverse normalita
Si llenas el Renglon "Pedido Emitido Proveedor" con la palabra "SI" y ademas llenas el renglon "Folio Nota de Entrada" entonces es la addenda EXTEMPORANEA
Si llenas el Renglon de Cita entonces es una addenda "Pie de Camion"
Mira, ya me "picaste el orgullo" te propongo lo siguiente
Si tu estas dispuesta a pagar mis servicios yo "agarro el toro por los cuernos"
Te cobraria $1,500.00 y me encargo de TOOOODO hasta que tu factura sea aceptada, como ves?
Para ello necesitaria acceso a toda tu informacion, datos del portal de Soriana, documentos de entrega, facturacion, orden de compra (impresas y electronicas), tambien te pediria que me autorices a publicar aqui en el foro el avance (nada de datos privados, solo informacion general para que quede como antecedente y sirva para otra ocasion)
Mi servicio va con GARANTIA, que significa? que no me pagas NADA hasta que por fin sea aceptada la factura
Por ultimo, me atrevo a cobrarte porque estoy seguro que el problema NO ES con mi addenda o con mi programa de envio, el problema es saber como LLENAR la addenda y convencer a Soriana que revise su base de datos para que cheque el status de la orden de compra/envio/nota de entrada y demas DATOS COMERCIALES
Que tal?
Pudieron resolver este detalle? nosotros seguimos batallando con ese error con soriana. la addenda que usamos es la extemporanea.
Error al Notificar a Servicio Web Extemporáneo. (CFDI). No existe documento para desbloquear con los parámetros introducidos.
Ya intentamos mil combinaciones con el folio que aparece en el portal y nomas nada!
En soriana ni soporte te dan, dicen que ellos no validan addendas, que lo revisemos con nuestro proveedor.....
Les agradeceria mucho cualquier informacion que puedan proporcionarnos!
Gracias!
Gracias!
