CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
Error al generar PDF con el CFD2PDF, los importes aparecen en cero
Que tal, tengo el programa CFD2PDF LOTES +- el error que tengo es que los PDF los genera con el importe en cero. Sera cuestion de adquirir la actualizacion?
Re: Error al generar PDF con el CFD2PDF, los importes aparecen en cero
De casualidad aparecen con una coma, asi 0,00 (CERO COMA CERO CERO) ?
O si aparecen con un punto decimal 0.00 (CERO PUNTO CERO CERO) ?
Hola que tal, he revisado y los importes aparecen asi: 0.00
OK, entonces el error posiblemente es debido a las versiones
Que version del CFD2PDF estas usando ?
Que version de CFDI estas procesando ?
Asegurate que si es un CFDI V3.3 entonces estes usando un CFD2PDF version 170701 o mayor
Quizas sea cuestion de la version, el CFD2PDF lo compramos hace 1 año aprox. y que sepa no se ha comprado alguna nueva version.
