Buenas tardes.
El motivo de mi entrada es porque tengo una situacion al querer timbrar un XML con complemento INE. Me marca error CFDI33189 un problema con el importe de retencion no es igual a la suma...
El caso que ya revise, ya redondee y ya valide y me dice que esta OK, pero el PAC de timbrado marca ese error.
Anexo el XML y el error que me marca para ver si pueden echarle un ojo, he leido temas parecidos y parece haber un PAC de respaldo, podrian probar con ese para ver si en ese pasa?
Un saludo y muchisimas gracias de antemano por su ayuda.
Saludos! Francisco Cota
Error al timbrar - PegaAddenda
- Error.jpg (24.22 KiB) Visto 5632 veces
- 1024.xml
- (5.33 KiB) Descargado 282 veces
Re: Error al timbrar - PegaAddenda
Revise manualmente y confirme que las operaciones estan bien
Ya di de alta al emisor con el PAC de respaldo, aver si ese PAC no se pone tan exigente, espera 20 minutos y vuelve a intentar agregarle el complemento INE
Muchas gracias por su respuesta!
Ya le intente y me arroja un error 404 de hora fecha del CFDI. El CFDI lo genere hace bastantes horas asi que no puede ser posterior a la fecha actual.
Que podria ser el error en este caso?
- Error404.jpg (60.27 KiB) Visto 5630 veces
Eso es raro, ya le pedi a los programadores que revisen la hora programada en el servidor, por si estuviera adelantada, pero parece que esta bien
Te puedo pedir un favor especial ? me puedes enviar por email tu CER y tu KEY asi como la clave, para hacer pruebas de mi lado
LISTO !!
Por alguna extraña razon hay que retrasar DOS HORAS la hora definida en el XML porque si no no lo acepta el PAC, ya corregimos nuestro portal para que puedas agregar con confianza el complemento INE a tus comprobantes
Adjunto tu XML YA CON EL COMPLEMENTO TIMBRADO. Nota que es un CFDI fiscalmente valido
- 1024-con Addenda INE.xml
- (5.81 KiB) Descargado 265 veces
DADO escribió:Por alguna extraña razón hay que retrasar DOS HORAS la hora definida en el XML,,,
LugarExpedicion="21240"
Es Mexicali, esta dos horas atrasado de la CDMX.
Aaaah, es cierto
Y es que ahora los PAC van a considerar la zona horaria verdad ?
Gracias por la aclaracion
Muchas gracias por la ayuda!! Les agradezco el tiempo que tomaron para poder resolver este asunto.
Que tengan un excelente inicio de año!!
