Error en el EnvioSoriana
maveur
Envio Soriana
Mensajepor maveur » Vie Abr 06, 2018 2:20 pm
Buenas tardes Dado,
Al momento de enviar mi xml por medio de envio Soriana me rechaza con este error: me puedes informar si es problema mio, de Soriana o de la misma aplicacion web por favor. gracias
Error en el Web Service de Remisión Reverse. System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> System.InvalidOperationException: ExecuteReader requires an open and available Connection. The connection's current state is Closed. at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ValidateCommand(String method, Boolean executing) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream) at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() at Soriana.Comun.Datos.DbObject.RunProcedure(String storedProcName, IDataParameter[] parameters, Int32& rowsAffected) in c:\inetpub\wwwroot\svcFactE\svcRemisionE\Datos\DbObject.cs:line 113 at Soriana.Comercial.Datos.Usuario.ValidaLogin(String login, Byte[] passwordEncriptado) in c:\inetpub\wwwroot\svcFactE\svcRemisionE\Datos\Usuario.cs:line 198 at Soriana.Comercial.Negocio.CatalogoProductoPrincipal.ValidaLogin(String login, String password) in c:\inetpub\wwwroot\svcFactE\svcRemisionE\Datos\CatalogoProductoPrincipal.cs:line 92 at svcRemisionE.svcCargaRemision.ValidaUsuario(String login, String password) in c:\inetpub\wwwroot\svcFactE\svcRemisionE\svcCargaRemision.asmx.cs:line 146 at svcRemisionE.svcCargaRemision.CargaRemision(DataSet dsCargaRemision, String Usuario, String Contrasena) in c:\inetpub\wwwroot\svcFactE\svcRemisionE\svcCargaRemision.asmx.cs:line 81 --- End of inner exception stack trace ---.
Re: Envio Soriana
Mensajepor Dado » Vie Abr 06, 2018 2:23 pm
Podrias subir como adjunto la factura para hacer pruebas, ya que si esta muy raro ese error
maveur
Re: Envio Soriana
Mensajepor maveur » Vie Abr 06, 2018 2:26 pm
Claro que Si Dado, ya van varias facturas que no me deja
TEC62373-con Addenda Soriana Remision.xml
(7.66 KiB) Descargado 286 veces
TEC62356-con Addenda Soriana Remision.xml
(6.2 KiB) Descargado 285 veces
Re: Envio Soriana
Mensajepor Dado » Vie Abr 06, 2018 2:59 pm
Si es problema de Soriana, por estas razones :
Cada que se intenta el envio marca un error distinto, se ve que estan tratando de corregirlo
La respuesta es un "Aperak" bien formado, es decir, es una respuesta del servidor de Soriana, no un error fatal cualquiera (eso se sabe porque el error empieza con "AckErrorApplication")
Al parecer estan teniendo problemas entre los servidores, especialmente con el servidor que atiende las facturas de extemporaneas
Revise la bitacora de uso de nuestro servicio de envio y otros usuarios estan en la misma situacion, incluso hay uno muy notorio que ha tenido errores intermitentes, pero lo vuelve a intentar y se lo aceptan
Esperemos entonces que Soriana resuelva sus fallas
maveur
Re: Envio Soriana
Mensajepor maveur » Vie Abr 06, 2018 3:09 pm
Perfecto Dado, mil gracias por la explicacion, esperare a que Soriana haga las correcciones.
maveur
Mensajepor maveur » Jue Abr 12, 2018 10:36 am
Buenos dias Dado,
al momento de enviar mi xml al web service de Soriana manda este error:
Mensaje del Servidor de Soriana : Error al Notificar a SuperCity. Server was unable to process request. ---> El proveedor no puede usar este servicio.
me puedes ayudar por favor.
Re: Error en el EnvioSoriana
Mensajepor Dado » Jue Abr 12, 2018 11:20 am
Ese error lo tienes que ver con la tienda, no es un problema tecnico que dependa de nosotros
