Alguien puede ayudarme para encontrar los pasos a seguir para enviar a cancelar una factura version 4.0
Tengo un ERP propio, y envio mis XML a timbrar con Servitimbre, hasta ahi todo funciona bien.
No se como cancelar,
No se que archivo enviar, como se debe llamar, que debe contener
No se donde poner el archivo para cancelar
No se como comprobar que se cancelo, etc.
Manual para cancelar Factura version 4.0
Re: Manual para cancelar Factura version 4.0
Hay un mini-instructivo en %servitimbre%/Leeme.rtf
La plantilla de ejemplo con la informacion que debes usar esta en
%servitimbre%/Ejemplos de archivos txt/COMERCIO DIGITAL Cancelacion.txt
%servitimbre%/Ejemplos de archivos txt/ECODEX Cancelacion.txt
Notas generales estan publicadas en esta parte del foro
Alguien puede pasarme un ejemplo del archivo.
que hay que enviar de favor.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Revisa mi mensaje que te deje anteriormente, remarque la informacion que pides
compre SERVITIMBRE. Actualizacion 4.0
y no puedo cancelar, alguien que me oriente.
Veo que hay una LIBRERIA CFDLIB.DLL Actualizacion 4.0
tengo que comprarla para cancelar mis cfdi
son dos temas diferentes o con Servitimbre puedo cancelar????
ayudaaa
ayudaaa
Con Servitimbre puedes cancelar
Lo que debes hacer es LEER LOS MENSAJES QUE TE HE DEJADO
He hecho lo que me han dejado de mensajes.
1.-Como timbro para diferentes empresas, he agregado los datos de las empresas en el archivo servitimbre.ini anexo ejemplo
[XXX981027EP1]
Certificado=\\SERVIDORCMO\CFDi\CERTIFICADOS\C\00001000000510621877.cer
Llave=\\SERVIDORCMO\CFDi\CERTIFICADOS\C\CSD_MATRIZ_XXX981027EP1_20220103_101438.key
ClaveLlave=xxxxxxxxx
... etc...
2.-Elabore el archivo como lo indican, donde pongo los datos que me han aconsejado en el link anterior.
elabore 4 ejemplos anexo ejemplos
Los he puesto con el nombre Cancela.txt o Cancela.xml
3.-Puse en el directorio (Ruta por Supervisar), y todos me los mando a la ruta (Invalidos), anexo evidencia
Es por eso que pido ayuda, no se que puede estar mal
[XXX981027EP1]
... etc...
- Cancela02.xml
- (82 Bytes) Descargado 83 veces
- Cancela01.xml
- (100 Bytes) Descargado 83 veces
- Cancela00.xml
- (126 Bytes) Descargado 76 veces
- Cancela00.txt
- (126 Bytes) Descargado 99 veces
La extension de los archivos de cancelacion debe ser TXT
Para mejorar la asesoria, en tu proxima publicacion vamos a concentrarnos en un solo archivo, el Cancela00.txt, cuando envias ese archivo, que mensaje de error tienes ?
el archivo se queda en el directorio por supervisar.
anexo imagen.
anexo imagen.
- directorios.png (106.37 KiB) Visto 1947 veces
Pongo el archivo Cancelar00.txt y no pasa nada, se queda en la ruta por supervisar
anexo ejemplo del archivo.
anexo mis rutas, por supervisar, validos, invalidos.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 17 invitados
