Buenos días, me regresaron una factura argumentando que el XML no tiene la estructura correcta, dicen lo siguiente:
no cumple con el estándar del consorcio W3 establecido en el anexo 20, posiblemente hay un error en la primera línea.
Yo verifiqué en VALIDACION DE FORMA Y SINTAXIS en la página del SAT y me arroja el siguiente error:
Estructura: El valor 3 del artributo 'version' del elemento 'Comprobante' no es válido con respecto a el correspondiente atributo en uso. Atributo 'version' tiene un valor fijo de '2.0' ó '2.2'.
No se donde pueda estar el error, ya le di una repasada al XML y no le veo nada respecto a la versión.
Anexo el XML si alguien me puede ayudar a detectar si en verdad tiene algún error o es el cliente que anda desvariando.
De antemano gracias
error estructura XML
- 12041.xml
- Archivo XML con supuesto error
- (4.28 KiB) Descargado 182 veces
Re: error estructura XML
Lo valide con el validador de casa (ValidaCFD) y no encontre ningun problema
Acerca de la validacion en el SAT, estas usando el validador viejo que solo valida CFD version 2
Debes usar el validador del SAT para version CFDI V3 (clic aqui) lo malo de este validador es que ya es algo viejo y obsoleto y varios navegadores modernos ya no lo ejecutan correctamente
Siendo estrictos al XML le falta la línea que el mismo W3 indica es opcional:
De acuerdo a: http://www.w3schools.com/xml/xml_syntax.asp
Esta página en español http://www.codexexempla.org/curso/curso_1_3.php dice:
.., al comienzo de un documento XML se debe incluir la declaración XML, que tiene este aspecto:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
Al parecer estas usando un validador viejo, intenta con el validador de cfdi version 3 https://www.consulta.sat.gob.mx/sicofi_web/moduloECFD_plus/ValidadorCFDI/Validador%20cfdi.html
