NO SE ME ACTUALIZARON LOS EJEMPLOS DE LA NOMINA 1.2
Actualización Servitimbre con Nomina V1.2
Hola, me gustaría saber si la aplicación "ServiTimbre" ya se encuentra lista para timbrar complemento de nómina 1.2, pregunto esto ya que al intentar procesar un XML, construido en base a las publicaciones del SAT, regresa inválido con la leyenda "interface not supported", agradecería mucho la pronta ayuda, anexo XML que utilicé para cualquier prueba personal.
- 0UXR000011-1.XML
- (4.21 KiB) Descargado 222 veces
Re: Actualización Servitimbre con Nomina V1.2
Si, ya fue actualizada
Para mas informacion dale clic al mensaje que esta arriba de esta pagina, en el recuadro rojo/rosa que dice con letras grandes "KIT DE DESARROLLO NUEVO COMPLEMENTO NOMINA V1.2"
Ya realicé un XML ejemplo con CFDLib Test y lo validé con ValidaCFD y arroja varios errores entre ellos uno referente a la versión del complemento, según ValidaCFD debe ser 1.1, aún así en el XML que generó CFDLib no hay ningún campo con dicha versión
El validador ValidaCFD todavia no esta listo para validar la nueva version de la nomina
Nadamás para aclarar, si ServiTimbre ya está listo para Nómina 1.2 porqué regresa inválido diciendo "Interface not supported"?
Que version tienes del Servitimbre ?
ServiTimbre V2.0.161111, creí que era por la versión que tal vez estaba desactualizada, desinstalé el que tenía y volví a bajarlo directamente de la página ésta mañana.
El XML lo estas creando tu por tu cuenta verdad ?
Porque note un error, no se esta codificando bien en base 64
Ademas el namespace tambien esta mal, tu pones nomina12:Nomina cuando debe ser nomina:Nomina
Lo que esta pasando es que tu XML tiene errores, por eso no lo puede cargar el Servitimbre
Porque no usas las funciones integradas de conversion de TXT a XML del Servitimbre ? te ahorraria muchos problemas de la creacion y sellado del XML...........
descripcion="Pago de nÓmina"
Respecto al namespace se está haciendo de acuerdo con la publicación del SAT del 28 de Octubre, que anexo, en las páginas 46 y 47 especifica lo siguiente:
Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento Nomina, se
deberá utilizar el prefijo “nomina12”, por ejemplo:
<Complemento>
<nomina12:Nomina/>
</Complemento>
<Complemento>
<nomina12:Nomina/>
</Complemento>
- nomina12.pdf
- (820.76 KiB) Descargado 230 veces
Mmmmh, se supone que mi equipo de programadores ya habia contemplado ese cambio, encargue especialmente que revisaran la modificacion del 28 de octubre
Deja checo, lo mas seguro es que hoy deje de trabajar uno de mis programadores..........
Aqui mismo te aviso por si publicamos una nueva version del Servitimbre y la DLL
