Con servitimbre cuando envía el mensaje "DUPLICIDAD EN HASH" según leo es que trata de timbrar la misma factura dos veces.
Como puedo recuperar el XML usando servitimbre? he leído que con la lib.dll si es posible recuperar el XML, pero con servitimbre como es el procedimiento. saludos y gracias
Recuperar CFDI con el Servitimbre
Re: Recuperar CFDI con el Servitimbre
El Servitimbre no tiene una funcion directa para recuperar el CFDI
Aqui te recomiendo recuperarlo "manualmente" del portal del SAT
Tambien te recomiendo activar la bitacora de proceso, en esa bitacora se graba un numero de transaccion unico para cada CFDI que envias a timbrar, si hay un problema el Servitimbre intenta recuperarlo automaticamente a partir de ese identificador, pero si no esta activa la bitacora se pierde para siempre ese identificador y por eso no es posible recuperar el CFDI
