Hola fortiz
Yo creo que ya vas a cobrar honorarios =P
Me pudieras apoyar porfis!!!!! que este RFC no me lo dejan timbrar y mi cliente está algo preocupado.
Me está marcando igual, error "El nodo Nomina.Emisor.EntidadSNCF no debe existir" el RFC es: UPR1412057QA
Muchas gracias!!!!
Problema con Nomina de una entidad SNCF
Re: Problema con Nomina de una entidad SNCF
Me hicieron el favor de checarme si un RFC estaba marcado para subcontratacion y aunque no esta marcado me dijeron que podia ponerse este nodo y solo esperar que los PAC estuvieran listos para validarlo
ya el PAC esta listo para validar esto? y tengo que bajar alguna actualizacion o todo sigue igual
Hana escribió:Hola fortiz
Muchas gracias!!!!
Perdon Hana, no vi este mensaje
corona=# select * from pac_l_rfc where rfc_rfc = 'UPR1412057QA';
-[ RECORD 1 ]-----------
rfc_rfc | UPR1412057QA
rfc_sncf | no
rfc_sub | no
Norberto escribió:Me hicieron el favor de checarme si un RFC estaba marcado para subcontratacion y aunque no esta marcado me dijeron que podia ponerse este nodo y solo esperar que los PAC estuvieran listos para validarlo
Depende de cada PAC, tú no tienes que actualizar nada.
En mi caso, yo siempre lo valide bien conforme a lo que solicitaron en la matriz de principios de año.
Matriz de validación del SAT escribió:"Caso de Validacion
Si el atributo Comprobante.Emisor.rfc se encuentra registrado en el listado de RFC inscritos en el SAT con marca de subcontratación se debe registrar el nodo Subcontratacion."
Error:
NOM115 El nodo Subcontratacion se debe registrar.
Aclaraciones:
En caso de que el RFC no tenga marca de corresponder a Subcontratacion y el comprobante tenga registrado el nodo, no mostrará mensaje de error debido a que el nodo Subcontratacion es de uso opcional para ese caso.
Supongo que algún PAC lo hacia mal y por eso mandaron la nota aclaratoria
buen dia fortiz, sabras donde puedo consultar si el rfc esta dentro de SNCF, tengo este REP150901225 por consultar, marca que no debe existir en xml.
Gracias!!! =)
TAC escribió:buen dia fortiz, sabras donde puedo consultar si el rfc esta dentro de SNCF, tengo este REP150901225 por consultar, marca que no debe existir en xml.
Por lo pronto prepare esta página para que puedan consultar la información. Obvio proporciono esta informacion solo para fines de consulta y sin responsabilidad alguna por los posibles daños por el uso.
https://www.lacorona.com.mx/fortiz/git/sat/l_rfc/satcrfc.php
Si veo que hay demasiadas consultas o alguien se le ocurre automatizar la consulta para su aplicativo lo tendré que dar de baja ...
