Buen día.
Tengo un problema con servitimbre v1.2.130915, al generar el archivo txt si tiene la adenda pero
cuando lo timbra la borra... ya trate de actualizar la versión pero no me permite hacerlo..
Lo raro es que no es siempre el problema, aveces si manda la adenda y aveces no
me pueden ayudar por favor Gracias....
Al timbrar xml borra adenda
Re: Al timbrar xml borra adenda
El SAT ha definido que cuando se envia a timbrar el XML debe ir SIN ADDENDA
Y aunque es una regla que ya tiene algun tiempo como que los PAC no la habian implementado a conciencia
Asi pues, la Addenda la tienes que agregar DESPUES DE TIMBRAR
Buen Dia:
Correcto.. Entonces la impresion del servitimbre ya no estara sirviendo cuando el Xml tenga Adenda...
O cual seria la solucion si estoy mandando a imprimir y generando el pdf desde el Servitimbre?
Saludos..
Saludos..
Te refieres a la Addenda Generica que se programa ahi mismo con el Servitimbre ?
Porque se supone que si deberia considerar lo que te comento, insertar la Addenda al final, despues de que se timbra
Sube aqui como adjunto el txt que estas procesando y el XML que resulta, para checarlo y en su caso corregir el Servitimbre
Buen Dia:
Te explico el procedimiento anterior que teniamos:
Nosotros generábamos el XML con todo y adenda el servitimbre tomaba el XML lo timbraba y generaba el Pdf y se imprimía con todo y Adenda
Actualmente el servitimbre toma el XML con la Adenda la manda a timbrar le quita la Adenda y regresa el XML ya sin la Adenda y ya no la imprime puesto que el template que teníamos modificado contemplaba la Adenda.
En resumen el Servitimbre ya no me está sirviendo ni para generar el Pdf ni para imprimir el Pdf puesto que ya no tiene los datos de la Adenda.
Lo que pasa es la adenda utilizaba datos anexos los cuales se utilizaban para el formato de impresión.
Saludos...
Saludos...
Ya veo, desgraciadamente la regla del SAT ya no permite eso
De todos modos deja ver que puedo hacer, este fin de semana le doy una revisada y publico un mensaje mas adelante
Buen Dia:
Correcto ... Ahi estaremos al pendiente...
Lo podriamos hacer manual pegarle la adenda pero son mas de 500 facturas a la semana para estar haciendo manual el proceso..
Espero nos puedas ayudar.
Saludos..
Saludos..
500 facturas a la semana, wow son un monton, invitame a ser parte de tu negocio
En fin, ya detectamos el error, era de esos casos especiales en las que si se iba a timbrar con el PAC de respaldo y la addenda tenia varios nodos y la compu no andaba de buenas entonces eliminaba la addenda
Pero ya lo corregimos, publicamos la version V2.0.170325 porfavor sigue las instrucciones de aqui para actualizar
Buen Dia:
Correcto ahi checamos la actualizacion.
De hecho ya son parte del negocio todo se timbra atravez de Ecodex... ..
Cambiando de tema por otro lado ustedes cuentan con servicio de timbrado para la NUbe..
Seguimos en contacto.
Saludos..
Saludos..
