Hola Dado,
Al correr el servicio de ServiTimbre, se despliega el mensaje "Out of memory".
Al revisar la bitacora del proceso, me doy cuenta que el ultimo mensaje que se guarda es:
'2017-04-25 21:12:20.733 XML2PDF A0000004290.xml Creando representacion impresa en PDF
Y si efectivamente todo parece estar bien, solo que no genera el PDF.
También he revisado que la carpeta "Templates" este en la misma carpeta en donde corre "ServiTimbre.EXE" y si está.
¿Alguna idea de que este pasando?
Victor
ServiTimbre - Error al generar PDF
Re: ServiTimbre - Error al generar PDF
Podrias subir aqui al foro como adjunto el archivo A0000004290.xml para ver que es lo que tiene que hacer tronar al Servitimbre
Tambien confirmame que version del Servitimbre estas usando
Hola Dado,
Aquí anexo el archivo A0000004290.xml para su revisión.
La versión de ServiTimbre es V2.0.161217.
Saludos y gracias
Victor
Saludos y gracias
Victor
- A0000004290.xml
- (4.92 KiB) Descargado 225 veces
No tuve problemas para convertirlo a PDF
No volviste a intentar convertirlo ? (desactivando la opcion de sellado y timbrado, para que solo haga la conversion a PDF)
- A0000004290.pdf
- (45.82 KiB) Descargado 237 veces
Hola Dado,
Lo voy a realizar de la forma que me indicas.
Pero el problema mayor es que esto pasa para cada INI convertido por ServiTimbre, que no puede generar el PDF, por lo tanto no puedo usarlo de manera fluida para poder facturar.
¿tienes alguna recomendación que debe revisar para poder usarlo?
Victor
Victor
No se me ocurre cual puede ser el problema
Intenta volver a instalar el Servitimbre aver si eso ayuda
