Buen día!
A partir del 27 de marzo 2017 los xml timbrados les esta quitando una parte en la primera linea.
antes de timbrar va así <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
y cuando regresan el xml timbrado regresa así <?xml version="1.0"?>
esto les esta ocasionando problemas a los clientes porque no pueden validar..
Me pueden ayudar por favor!
CARTA PORTE V3.0
CARTA PORTE V3.0
xml incompleto, quita 'encoding UTF-8' al ser timbrado
Re: xml incompleto, quita 'encoding UTF-8' al ser timbrado
Varias preguntas :
Que estas usando para timbrar servitimbre o cfdlib.dll ? (porfavor para la proxima publica en el foro que corresponda)
Que version estas usando de esos dos ?
sube como adjunto el XML, quiero ver cual de los dos PAC dejo de enviar el <?xml....>
uso servitimbre V2.0.170325
Te envio los dos xml el original que si lleva la linea y el timbrado donde quita la linea.
donde debo publicar?
- Timbrado.xml
- (5.63 KiB) Descargado 222 veces
- Sin Timbrar.xml
- (3.96 KiB) Descargado 245 veces
OK, lo reviso y mas adelante envio otro mensaje
Debes publicar en el foro de "SOPORTE SERVITIMBRE", por cierto movi los mensajes a dicho foro.
Buen día,
Encontraste algo al respecto?
Saludos!!!!
Saludos!!!!
DADO escribió:OK, lo reviso y mas adelante envio otro mensaje
Hola, Me puedes ayudar por favor...
Estuve haciendo pruebas y en ningun caso me borro el <?xml >
Posiblemente este perdiendo el encabezado despues de que lo procesas
Asi es, Antes de ser timbrado va completo, y cuando lo regresan ya timbrado viene incompleto...
como te comento, fue a partir del 27 de marzo a todos los xml les ocurre lo mismo..
