Buenas tardes.
Estoy teniendo problemas con el Servitimbre, no me crea los pdf, ademas de eso también me elimina los xml, ya borre el archivo running de la carpeta que esta en el disco C y las que están en otras rutas. Compre la actualización pare ver si así se arreglaba, pero el DEMO no se quita.
Agradecería mucho que me respondieran.
No genera pdf, elimina xml, y no se quita el DEMO
Re: No genera pdf, elimina xml, y no se quita el DEMO
Cuando compraste la actualizacion debio llegarte un email con la clave para desactivar la DEMO
Asegurate de usar la clave nueva para desactivar el DEMO
Una vez que desactives el DEMO ya debe funcionar sin problemas
DADO escribió:Cuando compraste la actualizacion debio llegarte un email con la clave para desactivar la DEMO
Asegurate de usar la clave nueva para desactivar el DEMO, esta clave nueva empieza con las letras nEsU...
No fui muy clara al respecto, pero cuando dije que compre la actualización y no funcionaba, me refería que había anotado la clave de activación, y el problema es ese, que aun a pesar de anotar la clave de activación no se quita el DEMO
SALUDOS
Entendi claramente tu cuestionamiento
Y la respuesta es que no se quita el modo DEMO por una de dos, o no actualizaste bien el Servitimbre o no estas copiando y pegando correctamente la clave.
Vamos a hacer esto, conoces el teamviewer? prepara una sesion con el t.v. y comunicate a la oficina para que se conceten via remota
[Actualizacion] Se conectaron de la oficina mediante TeamViewer con el cliente, se detecto que seguia usando una version del 2014 (no lo habia actualizado) y que tenia activado el sellado y el timbrado del XML cuando en realidad lo unico que necesitaba es la conversion a PDF
