error en la plantilla de nomina v 3.3.
Hola. estoy haciendo pruebas con la nomina v 3.3 en Servitimbre; me timbra correctamente la nomina y obtengo el XML, pero en la representación impresa solo aparecen el nombre y rfc del emisor y el nombre y rfc del receptor. Cabe señalar que estoy usando las nuevas plantillas para esta versión. pudieran señalarme si es error mío o de la aplicación servitimbre. adjunto archivos para revisión.
- Nomina 5 del 2017-08-01 al 2017-08-15.xml
- (4.49 KiB) Descargado 240 veces
- Nomina 5 del 2017-08-01 al 2017-08-15.pdf
- (68.05 KiB) Descargado 208 veces
- Nomina 7 del 2017-08-01 al 2017-08-15.xml
- (4.49 KiB) Descargado 244 veces
- Nomina 7 del 2017-08-01 al 2017-08-15.pdf
- (66.03 KiB) Descargado 221 veces
Re: error en la plantilla de nomina v 3.3.
Adjunto nuevas plantillas para nomina cuando usas v3.3
- plantillas.zip
- (56.27 KiB) Descargado 228 veces
me doy cuenta que en el XML en el complemento aparece la versión 1.1 debiendo ser 1.2, además no aparecen los demás datos del trabajador como por ejemplo num. afiliación, antigüedad, etc. lo curioso es que de todas formas lo timbra
Nota: el txt que genero si contienen los datos antes mencionados.
La V1.1 que viste corresponde al timbre fiscal, el cual es correcto
Ya revise a detalle tu XML y veo que no tiene el complemento de nomina, asegurate de usar el nuevo formato de archivo, ve el ejemplo adjunto
(el ejemplo adjunto es muestra de la estructura, porfavor no hagas caso a los valores, son inventados)
- Ejemplo 1j - Crear CFDI (nomina).txt
- (5.1 KiB) Descargado 226 veces
