Buenas tardes
Observando los .ini de la versión nueva de ServiTimbre no están funcionando tiene varios errores como el iva y otras cuestiones,
lo podrías corregir y si es posible enviar el archivo .ini nuevo ya sin errores
de ante mano gracias.
ARCHIVOS .INI NO ESTAN ACTUALIZADOS A LA NUEVA VERSIÓN
Re: ARCHIVOS .INI NO ESTAN ACTUALIZADOS A LA NUEVA VERSIÓN
Los archivos ini son muestra de la estructura que debe llevar un CFDI, incluye todos los campos definidos en el Anexo 20
Los datos son total y completamente inventados, no consideres los datos ya que son invalidos
No puedo enviar ejemplos de ini validos por dos razones, soy programador y de contabilidad no se nada y por otro lado tendria que hacer un centenar de ejemplos y eso no me es posible (con iva, sin iva, con ieps, de nomina, de arrendamiento de inmuebles, de pago de colegiaturas, de recepcion de pagos, de nota de credito, de honorarios, con impuestos locales, etc etc etc)
Ok, lo que pasa cuando estoy timbrando los ejemplos en la nueva versión v3.3.170929 me aparece este mensaje
"Ecodex: Error de Conexion: Connection timed out
PAC de Respaldo: 301 Valida XML=XML Invalido ERROR=The 'Confirmacion' attribute is invalid - The value 'xxxxxxxxxx' is invalid according to its datatype 'String' - The Pattern constraint failed.ERROR=The 'Impuesto' attribute is invalid - The value '12345.67' is invalid according to its datatype 'http=//www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos=c_Impuesto' - The Enumeration constraint failed.ERROR=The 'TasaOCuota' attribute is invalid - The value 'IVA' is invalid according to its datatype 'Decimal' - The string 'IVA' is not a valid Decimal value.ERROR=The required attribute 'TipoFactor' is missing.ERROR=The 'Impuesto' attribute is invalid - The value '12345.67' is invalid according to its datatype 'http=//www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos=c_Impuesto' - The Enumeration constraint failed.ERROR=The 'TasaOCuota' attribute is invalid - The value 'IVA' is invalid according to its datatype 'Decimal' - The string 'IVA' is not a valid Decimal value.ERROR=The required attribute 'TipoFactor' i"
Haciendo unas pruebas con los txt, me tope o al menos parece que el ServiTimbre no esta tomando el nodo de "TipoFactor" lo podrías checar por favor
- Ejemplo.txt
- (970 Bytes) Descargado 232 veces
Te falto el "1"
TrasladoTipoFactor1=Tasa
estas en lo correcto no me había dado cuenta, gracias!
