Puedo usar el mismo formato de TXT en la nueva version Servitimbre ?
- mide
YA actualice a la ultima version del Servitimbre, pero me acepta el formato de texto actual para poder generar el CFDi,como podria seguir usando los TXT 3.2 hasta que complete el cambio de mis sistemas ?
Luis R. Vega / Mide
Re: Puedo usar el mismo formato de TXT en la nueva version Servitimbre ?
No, el nuevo Servitimbre ya solo procesa el nuevo CFDI V3.3
- mide
Y podria usar alguna version temporalmente para poder seguir timbrando con el esquema 3.2, hasta que esten listas mis modificaciones para el 3.3 ? ... la que actualmente tengo es la version 2.0.141110 y me empezo a enviar un mensaje de ErrorBase64 ... por el asunto del cambio de seguridad.
Luis R. Vega / Mide
Nosotros liberamos unas SEIS versiones que pudieron servirte, el problema es que ya no contamos con esas versiones antiguas, solo conservamos la version mas reciente.
- mide
Entiendo, pero no tendras alguna de esas que me permita seguir facturando ? .... es solo por un mes, en lo que terminamos de programar y probar modificaciones en nuestras aplicaciones.
Luis R. Vega / Mide
- mide
De cualquier forma ya pague la actualizacion mas reciente ... e incluso de otras aplicaciones.
Luis R. Vega / Mide
No habia respondido porque estoy buscando algun respaldo anterior para ver si por ahi esta algun Servitimbre viejo.
Si llego a encontrarlo te aviso por este mismo medio
Adjunto Servitimbre para CFDI V3.2 (ultima version disponible)
Es solo el ejecutable directamente, no incluye toda la instalacion ni archivos de soporte
- ServiTimbre.zip
- (2.45 MiB) Descargado 170 veces
- mide
Gracias Cubo, con esto me das un poco de aire para terminar mis modificaciones ....
Aprovechando estaba instalando y configurando el Validacfd y el validacfd_cl
Me sugen algunas dudas con la base de datos que carga el ValidaCFD:
a) Puedo usar una base de datos en la web (una IP, DBName, User, Port) ?
b) Puede ser una base de datos MariaDB (no MySQL)
c) Si creo la base local... ¿ Puedo acceder a ella ?, en su caso ¿ donde la ubico ?
Saludos y gracias por la busqueda
Luis R. Vega / Mide
a) si claro, puedes conectar el ValidaCFD y _cl a una base de datos en la red
b) no estoy seguro, habria que hacer pruebas
c) cuando instalas MySQL de forma local, automaticamente se configuran las carpetas y los puertos, tu no tienes que preocuparte por donde se ubica, en realidad lo que pasa es que se sigue accesando por red (si, aunque sea local....localhost)
