Pruebas timbrado
Pruebas timbrado
Buenas noches, estoy haciendo pruebas con el timbrado, solo mueve los archivos a validos, eso es el resultado de la prueba?
Re: Pruebas timbrado
El resultado de pruebas deberia ser un XML sellado digitalmente por el PAC y opcionalmente la creacion de un PDF
Aún siendo en el ambiente de pruebas debe regresar un archivo timbrado por el PAC, excelente!!! no me lo regresa, solo mueve los archivos a validos, que debo de hacer para concluir con la prueba?
Busca en la carpeta de invalidos el error
Es posible que se graben archivos tanto en validos como en invalidos, eso debido a que hay diferentes procesos involucrados
Por ejemplo, si estas procesando un archivo TXT y se convierte exitosamente en XML entonces se graba en validos, pero si al momento de timbrar hay un error entonces se graba OTRO archivo en invalidos
Pagué y puse la actualización en producción, solo me deja un archivo texto en validos, que hago para que me deje el XML y el PDF timbrado?
me urge, ya que no tengo los archivos para entregarlos.
No tienes que hacer nada para que el Servitimbre deje los archivos XML y PDF en la carpeta de validos, asi es como debe de funcionar, claro, si todo sale bien, si no entonces lo va a grabar en invalidos.
Sube aqui como adjunto el archivo "bitacora de proceso.csv" para revisar que puede estar pasando.
Como puedes ver en la imagen anexa No genera la bitácora, te agradeceré me indiques que se debe hacer.
Me parece extraño el problema que estas teniendo
NO puede grabar el XML
NO puede grabar el PDF
NO puede grabar la bitacora
Me parece mas bien un problema de permisos en tu compu, intenta ejecutar el Servitimbre en modo administrador, tambien baja el nivel al UAC, revisa todos los permisos
Tambien intenta hacer una prueba de forma local en tu compu, veo que lo estas ejecutando atravez de un servidor
La versión 3.2 corre sin problemas en el servidor, lo estoy corriendo como administrador.
lo probé en mi maquina, mismo resultado, revise el léeme y veo que solo viene para la versión 3.2, te envío el txt que estoy tratando timbrar.
- 010-111701826_1A_45727.txt
- (915 Bytes) Descargado 239 veces
