Perdon que vuelva a publicar esto
pero estoy detenido con el timbrado de mi nomina
con el modo de prueba todo me funciono bien pero ahora que lo pongo en modo produccion no me funciona
me convierte el txt a xml y me envia el txt a la carpeta de validos
pero el siguiente paso de ponerme los datos del timbre en el xml ya no lo hace, el reloj se queda detenido y no sale de ahi
no me regresa ni el xml timbrado ni el pdf
entro a la pagina del SAT y me encuentro los archivos ya timbrados, entonces tengo que descargar el xml y generar la representacion impresa
ojala puedan auxiliarme para poder solucionar este problema
anexo bitacora
Urgente... problema con timbrado nomina 3.3 ya en produccion
- BitacoraDeProceso_1711.csv
- (6.79 KiB) Descargado 289 veces
Re: Urgente... problema con timbrado nomina 3.3 ya en produccion
Por lo que se ve en la bitacora el Servitimbre si timbra, y regresa, pero no alcanza a grabar el UUID ......... como que no puede leer el XML para extraer ese dato.
Vamos a intentar esto, actualiza el Servitimbre y vuelve a intentar el timbrado
Esta igual, pero me manda un recuadro de error que dice No active document y con un boton de aceptar
Aver sube como adjunto aqui al foro un XML de los que tienes para hacer pruebas
Este es uno de los xml
- 00043054S2017.xml
- (5.03 KiB) Descargado 286 veces
Me marco "Duplicidad en HASH" que significa que ya habia sido timbrado anteriormente
No tiene otro, que nunca hayas intentado timbrar ?
tengo el txt porque el xml me lo genera el servitimbre, no se si sirva
Mmmmh, si sirve, pero me tendrias que pasar tu CER y KEY confidenciales para crear el sello digital
Deja ver, estoy haciendo unas pruebas, en un momento te envio otro mensaje
Te envio el txt
- 00053054S2017.txt
- (2.49 KiB) Descargado 276 veces
Listo, ya descubrimos el problema y es un caso muy especial en el que solo sucede con las nominas y suponemos que por eso no lo habian reportado antes
La situacion es que en las nominas lleva ese desagradable dato de Antigüedad y esa u con dierisis (o como se llame ) provocaba graves problemas al codificar y decodificar la respuesta por parte del PAC
En fin, compile una version especial, porfavor checala, te pido de forma muy especial que me digas si ya se resuelve el problema, para liberar la version abierta a todo el publico. Gracias.
