Timbrado con IVA EXENTO
lvy2k_2018
Mensajepor lvy2k_2018 » Jue Dic 07, 2017 3:34 pm
Buenas tardes el dia de ayer si me timbraba recibos con IVA EXENTO
-<cfdi:Conceptos>
-<cfdi:Concepto Descuento="0" Importe="11720.00" ValorUnitario="11720.00" Descripcion="SERVICIOS DE CIRUGIA RET" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="1" ClaveProdServ="85121609">
-<cfdi:Impuestos>
-<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="11720.00"/>
</cfdi:Traslados>
-<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Importe="1172.00" TipoFactor="Tasa" Impuesto="001" Base="11720.00" TasaOCuota="0.100000"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
-<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00" TotalImpuestosRetenidos="1172.00">
-<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Importe="1172.00" Impuesto="001"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
-<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... talv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="DCD090706E42" ... etcetera>
pero ya hoy marca este error:
Ecodex: CFDI33195 El campo Importe correspondiente a Traslado no es igual a la suma de los importes de los impuestos trasladados registrados en los conceptos donde el impuesto del concepto sea igual al campo impuesto de este elemento y la TasaOCuota del concepto sea igual al campo TasaOCuota de este elemento.
-<cfdi:Concepto Descuento="0" Importe="5920.00" ValorUnitario="5920.00" Descripcion="HONORARIOS MEDICOS RET ISR" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="2" ClaveProdServ="85121600">
-<cfdi:Impuestos>
-<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="002" Base="5920.00"/>
</cfdi:Traslados>
-<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Importe="592.00" TipoFactor="Tasa" Impuesto="001" Base="5920.00" TasaOCuota="0.100000"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
-<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="0.00" TotalImpuestosRetenidos="592.00">
-<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Importe="592.00" Impuesto="001"/>
</cfdi:Retenciones>
las sumas si dan.. no entiendo que cambio de ayer a hoy!.. saludos!
mx6392
Re: Timbrado con IVA EXENTO
Mensajepor mx6392 » Jue Dic 07, 2017 3:38 pm
hola
ami me paso lo mismo
modifique el ini para omitir agregar el iva exento a los productos y ya timbro.
saludos.
lvy2k_2018
Mensajepor lvy2k_2018 » Jue Dic 07, 2017 3:42 pm
No puedo omitirlo el RECEPTOR esta exigiendo que venga ese dato tanto en xml como en pdf..
Mensajepor Dado » Jue Dic 07, 2017 4:18 pm
Hay otro reporte similar, que decia que antes si lo permitia y ahora no
Lo que te recomiendo, ademas de quitar por completo el nodo de impuesto, es darte de alta con el PAC de respaldo, como para tener una "segunda opinion" y ver si ese PAC si lo timbra
mx6392
Mensajepor mx6392 » Jue Dic 07, 2017 4:39 pm
tampoco timbra yo tengo dado de alta a los 2 y marcan el mismo error
puedes tratar omitiendo estos 2 campos en el INI
TasaOCuota
Importe
y dejado todo lo demas
Base
Impuesto
TipoFactor
Mensajepor Dado » Jue Dic 07, 2017 9:45 pm
Me da la impresion que el SAT hizo de las suyas otra vez
Definio una nueva regla para los productos exentos y de un dia para otro cambio las reglas
Con razon dio un mes mas de plazo ..... ni siquiera ellos mismos han terminado de definir el 3.3
lvy2k_2018
Mensajepor lvy2k_2018 » Vie Dic 08, 2017 10:21 am
El problema DADO que otros PACS si estan timbrando el exento, este cliente le emite recibos a un hospital y el hospital recibe de muchos medicos y esos otros si cumplen.. ellos quieren ver tanto en el XML como en el PDF, que ese servicio es exento de IVA.. inlcuso la pagina del SAT les permite emitirlos con el IVA EXENTO, algo hay que revisar en el SERVITIMBRE o con el PACS ..
Mensajepor Dado » Vie Dic 08, 2017 10:39 am
Revisa nuevamente el mensaje de @mx6392
Dice que ninguno de los dos PAC lo esta timbrando, pero propone eliminar dos campos y dejar solo los otros tres, es eso o de plano eliminar todo el nodo de impuestos
[10 minutos mas tarde.......]
Estaba buscando la base legal, encontre exactamente lo que menciona @mx6392
Quiero entender, que antes los PAC si aceptaban que llevara los CINCO datos ? me pueden confirmar, solo para estar enterado de lo que era y ya no es.
14.¿Cómo se deben registrar en los CFDI los conceptos exentos de impuestos?
En el Nodo:Traslados se debe expresar la información detallada del impuesto, de la siguiente forma:
- Base para el cálculo del impuesto.
- Impuesto (Tipo de impuesto ISR, IVA, IESPS).
- Tipo factor (exento).
- No se deben registrar los atributos TasaOCuota e Importe.
Referencia : Preguntas y respuestas sobre el Anexo 20 versión 3.3
lvy2k_2018
Mensajepor lvy2k_2018 » Vie Dic 08, 2017 12:22 pm
ps esperare a ver que pasa ... pues la cadena que envio solo tiene esos tres elementos
saludos!
sestrategicos
Mensajepor sestrategicos » Vie Dic 08, 2017 12:28 pm
Tengo el mismo problema pero con el IVA Tasa 0, antes podía timbrarlo sin problema pero ayer ya no pude y no veo el error:
TrasladoBase1=630.00
TrasladoImpuesto1=002
TrasladoTipoFactor1=Tasa
TrasladoTasaOCuota1=0.000000
TrasladoImporte1=0.00
Esto ocurre en la generación de recibos de honorarios los cuales tienen tasa 0 de IVA.
Agradeceré su ayuda.
